Źle wchodzą biegi skrzynia DVP 1.6 ARM
Witam,
Mam problem z biegami w mojej b5.  Skrzynia manualna o kodzie DVP.
Biegi chodzą ciężko, nie mogę powiedzieć że haczą ale z rana po przejechaniu kilkuset metrów ciężko wrzucić którykolwiek bieg.
Pomaga poruszanie lewarkiem na luzie i wrzucenie odpowiedniego biegu. Wybierak mocno sprężynuje przy próbie obrotu w lewo lub prawo.
Na wyłączonym silniku bez wciśniętego sprzęgła tez czuć opór, po wciśnięciu sprzęgła jest lepiej.
Po przejechaniu kilkunastu km problem ustępuje biegi wchodzą bez jakiegokolwiek oporu.
Wczoraj miałem wymieniony zimmerring wybieraka bo ciekł, poziom oleju w skrzyni ok.
Macie jakieś sugestie ?
Aktualizacja.
Przejechałem już sporo km, poobserwowałem problem z wrzucaniem biegów. 1 nie można swobodnie wrzucić jeśli auto się toczy do 5kmh,
powyżej tej prędkości trzeba się mocno siłować z lewarkiem.
Z 2 jest identyczny problem przy wyższej prędkości.  Problem odczuwalny jest najbardziej kiedy jest potrzeba zredukować np z 4 na 2.
Zastanawiam się czy to nie synchronizatory siadają ?
Edytowane przez swiezy87
