[B5 AFN] Problem z przekaźnikami pod kierownicą
witam. od jakiegos czasu nie dziala mi klakson i elektryczny wentylator chlodnicy klimatyzacji wiec postanowilem zajrzec o co kaman. zdjalem tapicerke i od razu wypadł jeden przekaznik ---> Pq1JTH9.jpg
nie mam zielonego pojecia od czego jest i skad wypadł moze ktos doradzi gdzie jego miejsce w tym panelu --> Pq1JEJi.jpg i jak go tam wlozyc - normalnie, bokiem, do gory nogami?? potem zajrzalem glebiej sprawdzic czy bezpiecznik od wentlatora jest ok, i jesli to ten pierwszy z lewej na samym dole to nie jest spalony --> gx2xBXJ.jpg dlaczego w takim razie wentylator nie dmucha? dodam ze po spięciu "na krotko" dziala :confused4: ratunku!!!!! i nie chodzi mi o to zielone calkiem po lewej tylko ten bezpiecznik pod czarnym "pudelkiem"[br]Dopisany: 21 Styczeń 2009, 14:11_________________________________________________ej no bez jaj pomozcie biednemu swiezakowi
Dopasuj go odpowiednio bo tylko w jednej pozycji można go włożyć inaczej się nie da ze względu na usytuowania wtyków.Moim zdaniem powinien siedzieć między czarnym a niebieskim.
zajrzalem tam i popatrzylem na te fotki co ludziska powstawiali i u mnie wszystko jest inaczej :kox: ale chyba faktycznie bedzie pasowalo miedzy czarnym a niebieskim tak jak andrzej_1970 napisal.
po oznaczeniu przekaźnika 204 12v 40A wychodzi że to jest przekaźnik do sondy lambda
  • 10 lat później...
Jak się dobrać do tych przekaźników? Jakz zdjąć ten plastik?
