Wymiana czujnika ABS prawy tył (gdzie idzie kabel)
Witam,
świecą mi kontroli abs i ta druga (esp?)... po kilkukrotnym podpięciu do Vaga wyszedł błąd czujnika abs prawy tył.
Wymieniałem ostatnio amory z tyłu i sprawdzałem dostęp do czujnika i zonk... O ile w A4 B5 kabel wchodzi w nadkole to w A4 B6 idzie gdzieś po zawieszeniu i kieruje się w środkową część podwozia, nie widać gdzie wchodzi się łączą wtyczki. Szukałem na necie i jedyne informacje jakie znalazłem to to, ze z przodu przewód do czujnika abs ma ok 1,5metra! Czy z tyłu jest podobnie?
Wymieniał ktoś z was czujnik z tyłu w B6? Będę wdzięczny za spostrzeżenia, nie wiem czy się bawić w szukanie gdzie idzie kabel bo nie mam kanału, gdybym miał od was jakieś pomocne informacje to na podnośnikach jakoś to był wymienił.
Cześć
Przed wymiana spróbuj go najpierw wyczyścić nieraz to pomaga.
Czyściłem papierem i koronke też :/ przy okazji jak miałem dostęp przy wymianie amorów
kabel od czujki abs wchodzi od dołu w nadwozie koło przednich tuleji tylnych sanek taka czarna okragła gumowa zaslepka i przechgodzi na wylot do wnetrza, zdemontuj tylna kanape i odciagnij troche dywan przy progu i tam znajdziesz kostke łączącą
