A4 B6 Avant by FrondSide
16 godzin temu, Pawisco napisał:
Czyli musisz zastosować jeszcze pierścienie centrujace? Ja przez chwilę jeździłem na podobnym zestawie w tym roku tj. felga z otworem 66,6 + pierścienie + dystanse i było bicie. Ciekaw jestem jak będzie u Ciebie, ale przy tym et musi być dodatkowe odsadzenie, bo koła jednak mocno schowane... Niemniej felgi ciekawe :)
5 godzin temu, Adam87 napisał:
Możesz zamówić takie dystanse, żeby nie dawać pierścieni.. powinno być lepiej.
Otwór w feldze mam 57.1mm, a dystans z centrowaniem koniecznie bo myślę ze z 15mm będzie. :bicz: mam nadzieje ze niebedzie jak dystans dobrze przylegnie, znajomy ma w S6 po 23mm bodajże na speedlinach i jest okej
Edytowane przez Frond Side
Ja mam 13mm z przodu a 20mm z tyłu i jest dobrze, żadnego bicia itd itp..
dokładnie wszystko zależy od jakości wykonania :)
A to na pewno felgi z B8? Bo tam jest otwór 66,6 ?
a moze i nie B8 hymmm... Jutro zmierzę bo zgłupiałem
Dawaj bandaż termiczny na dp.
jak miałem na wierzchu to mogłem dać ale teraz się z tym bawić to mi się nie chce ?
Ufff jednak jest dobrze 57.1mm ?
Pogoda "dopisała" wiec było przymierzane. Wnioski są takie że dystans w przedziale przód 13-15mm i tył 15-20mm by się przydał ale auto tez by mogło trochę siąść:facepalm: Może na czterech lepiej siadzie ale wątpię.
No  powiem Ci, że fajnie wyglądają na B6 :)
Sam zastanawiam się jakie koła wrzucić na 2k19 i ciężka sprawa.
Znaleźć nie oklepany wzór bez przymiarki łatwo nie jest bo jak felga ładna to na aucie nie zawsze ładnie siądzie.  Na razie to lato ale może wskoczą na zimę? Szukaj i wrzucaj jak coś znajdziesz  ?
Kółeczko fajne:wink4: pasuje do autka:oklasky:
11.01.19 Rns e
- dotarło radio tylko pytanie w uciętej wtyczce iso2 są 2 przewody na złączkach, adaptery dam nowe tylko tez tak muszę ?:mysli:
Ps. Jak ktoś ma kosz 2 din poniżej 100zl to przytulę z pocałowaniem reki ?
Mam tunel 2din poniżej 100, tylko jest uchwyt na tel. 2003r. Jakbyś potrzebował : ]
Edytowane przez MilUl
Oponki  na zimę super - miałem w e92 330d . ?
Edytowane przez dekiel 13
Szukam kosz pod radio nie tunel ?
U ciebie tez na samym asfalcie hałasują?
Myślałem ze łożysko ale na śniegu nic a na asfalcie hałas (po wyżej 50km/h)
A climatronik bedziesz ciął?
Ja jeżdziłem dużo po Norwegii a tam jest dość szorstki asfalt / lepiej trzyma przy gołoledzi/.Fakt trochę szumiały.
Fajnny bex,powiedz mi jak wygląda sprawa z wydechen na dp i bez środkowego jest Oki nie za głośno? myślę do swojego a4 cabro bfb tak zrobić ale pierw downpipe trza wstawić.
Pozdro z fejsa co pokazałeś mi swój dolot z grzybkiem hks.
