Temperatura się zgadza o wentylator stoi, na klimie też.
Witam, mam taka sytuację.
Oczywiście jak jadę to temperatura silnika jest ok bo pęd powietrza ale jak stanę w korku to po kilku minutach się gotuje.
Wskaźnik na zegarach trzyma 90 długo i nagle szybko wzrasta do 110 i więcej.
Na VCDS temperatury się zgadzają, tzn. rosną wymiernie i bez skoków, zarówno silnika jak i płynu chłodniczego.  Różnice są znikome: 1-2 st. C.
Drugi objaw to przy włączaniu klimy wentylator się ruszy dwa razy na chwilę i staje, oczywiście po kilkudziesięciu sekundach sprężarka się rozłącza.
Po dwóch minutach znów się załącza, nie ma wentylatora i znów się wyłączą- to akurat oczywiste ale dlaczego znów wentylator?
Sterownik na 99 % jest ok, bo takie same objawy są na oryginalnym jak i na dwóch zamiennych.
Odpinanie i oszukiwanie termostatów nic nie zmienia.
Jakieś pomysły?
