Merdoock 0 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Mam problem z radiem w swojej b6, kupujac miala oryginalne radio i nie chcialo lapac fal, aby czasami sie udalo ale to na postoju. Zmienilem radio na takie z usb zeby moc sluchac czegos. I zauwazylem ze jak samochod stoi to np rmf fm zlapie, jak odpale silnik to juz zaczyna troche trzeszczyc a jak czasem cos pod zapalniczke podrpne to juz calkowicie, w trakcir jazdy przeplata sie ciagle dziala juz nie dziala i tak.ciagle. i mojr pytanir co to moze byc, ten wzmacniacz antenowy co jest przy tylnej szybie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Najprawdopodobniej tak. Poczytaj wątek o wzmacniaczach. Kilka dni temu walczyłem w b6 mojej siostry ze wzmacniaczem, pomogło założenie trzech klipsów biurowych w miejsca mikropęknięć obudowy. Dodatkowo zauważyłem, że po odłączeniu kabla masowego, który jest przekręcony do dachu, odbiór radia poprawia się. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merdoock 0 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 11 godzin temu, lewiatan1989 napisał: Najprawdopodobniej tak. Poczytaj wątek o wzmacniaczach. Kilka dni temu walczyłem w b6 mojej siostry ze wzmacniaczem, pomogło założenie trzech klipsów biurowych w miejsca mikropęknięć obudowy. Dodatkowo zauważyłem, że po odłączeniu kabla masowego, który jest przekręcony do dachu, odbiór radia poprawia się. Pozdrawiam A czy takie cos by pomoglo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Separator używa się, w momencie gdy wkłada się niefabryczne radio, które na gnieździe antenowy nie daje zasilania, które jest potrzebne do uruchomienia wzmacniacza antenowego. Pisałeś, że masz niefabryczne radio więc powinieneś go podłączyć. Jeżeli problem z falami będzie nadal występował to zajrzyj do wzmacniacz antenowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
