[B5 AKN] Nie zmienia biegów
Witam wszystkich.
Mam problem ze zmiana biegow na wyzsze (tiptronic).tzn.przy 3 ciagnie do oporu i nic,musze zdjac noge z gazu i ponownie wdepnac -wtedy wbija 4.
Ta sama sytuacjia z 4,noga z gazu i znowu gaz-wtedy wbije 5.
Na 1 i 2 jest ok.
Przy zmianie na nizsze tez ok.
Prosze o rady.
Prawdopodobnie padla ci elektronika sterujaca skrzynia ( czesty przypadek w tych modelach ) ale na wszelki wypadek sprawdz olej w skrzyni.
zapnij vag-a jeśli masz gdzie i wszystko będzie jasne.
