D3S xenon
pytanko odnośnie D3S
jaki wybrać , co polecacie? czy philips czy osram?
co myślicie o takich:
https://www.lichtex.de/philips-d3s-42403whv2-whitevision-gen2-xenon-brenner/a-424039/
lub
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmittel-xenon-brenner-xenon-bulb-d1s-d2s-d3s-d4s-d1r-d2r-d3r-d4r-4300k-5000k-6000k/d3s-fassung-eco/philips-d3s-42403xv-xenon-x-tremevision-xenstart-brenner/a-424038/
gdybym chciał wstawic cos mocniejszego to czy tylko można wybierać w barwe np. powyżej 4600K , czy trzeba by zmieniać przetwornice, jesli to wogóle możliwe ? wstawione sa standardowe 35W
z góry thx za info.
Edytowane przez cooler100
tak nic a nic ?
nikt nie wymieniał xenona u siebie ? zero podpowiedzi ?
Wymieniłem standardowe żarówki ksenonowe na D3S Osram Xenarc Cool Blue Intense i mogę Ci te polecić, bardzo dobra zmiana :thumbup1: Wymieniasz same żarówki nic więcej.
Świecą idealnie białym światłem, nie są zbyt niebieskie (po uruchomieniu lekko niebieskawe, a dosłownie chwilę po rozgrzaniu jak to u ksenonów barwa się stabilizuje i świecą ładnym białym światłem, nie jest ciepłe, ale też nie świeci na niebiesko, a uwierz mnie niektóre niebieskie ksenony irytują i nie chciałem tak zimnej i nienaturalnej barwy),  są zauważalnie mocniejsze niż standardowe (które też złe nie są, jednak jest różnica w mocy, może przez tą białą barwę, bo standard jednak na biało nie świeci..).
W rzeczywistości świecą tak jak na tym filmie:
Aha i polecam też sprawdzone źródło zakupu, bo jest mnóstwo podrób na rynku. Brałem w Intercars.
dzieki za info
u mnie w standardzie siedzi Philips D3S 35W XenStart.
A co myslisz o tych co w linkach podałem wcześniej ?
Czy żarówki są na wcisk czy trzeba przekręcić ? może jakas dźwignia je trzyma ?
thx
U mnie też były zamontowane Philipsy D3D, one idą na pierwszy montaż i mają temp. barwową 4300K, ale nie podobała mi się ich żółta barwa i ile światła dają.
Tych z linków nie znam, mają niższą temp. barwową niż te Osramy CBI. Drugi raz Osram CBI bym też kupił :)
Montaż jest prosty, żarówki się przekręca w gnieździe i podpina wtyczkę, nic skomplikowanego. Trzeba śruby lamp poluzować i nie pamiętam czy całe lampy wtedy wychodzą czy tylko się wysuwają do przodu.
Cześć, w jaki sposób można się dowiedzieć ile lumenów ma stary żarnik bix. Pasowała mi barwa taka jaka była więc chcę taką samą kupić.
