[ALL B7] Co wybrać ?
tak.
Na temat rozmiaru felg rozmawiałeś z użytkownikami a4 b7??
no własnie. Jechałem paroma innymi autami na 18'' i rzeczywiście nie było zbyt komfortowo (np. BMW), uważam jednak że b7 ma na tyle dobrze zestrojone zawieszenie że nie odczuwa się tej wielkości kół. Najlepiej jakbyś się przejechał b7 na 18'' to jestem pewien że byś się przekonał. Pozdrawiam
tak tak, ale jest to związane nie z wiekością felgi a minimalnie złym ET. Ja mam ET45 bodajże i przy pełnym skręcie leciutko obciera o wewnętrzną strone nadkola. Myśle że ET44 lub ET43 by wystarczyło i nic by nie obcierało.
Felgi kupiłem na allegro, nie są ori.
Nie że polecam nie polerowane. Napisałem że ja bym wybrał niepolerowane. Po prostu bardziej mi się podobają i bardziej przypominają ori. :) :)
Damianekcj nie ma sensu kupować 17''. Nie będzie to jakoś super wyglądać. Naprawde lepiej kupić 18''.
O komfort sie nie martw. Ja też miałem duże opory przed 18'' a teraz jestem bardzo, bardzo zadowolony z wyboru.
Bałem się też czy się nie pokrzywią... Zrobiłem na nich w lecie ok. 18000km i nic się nie dzieje.
Czyli mowisz ze z takimi nie powinno byc problemow (tzn. nie trzeba nic zmieniac w zawiasach itd.)
http://moto.allegro.pl/item536603149_oryginal_audi_18_c_a3_a4_a6_a8.html
siemian wiesz rozmawiałem z kilkoma osobami i naprawde szczerze odradzaja mi powyzej 17" mówia ze to wpływa negatywnie na komort jazdy ciezej się skreca no i cała zawiecha bardziej dostaje w dupe . Czyli do 43-44 Et powinno byc dobre nie powinno byc zadnych problemów tak ? :)
Głupie przekonania i opinie. Zazwyczaj jest tak że wiekszość tych osób nie jeździła na takich felgach. A skoro tak ktoś powiedział to oni to powtarzają. Nie słuchaj tego i bierz do B7 minimum 18" bo jak kupisz mniejsze to potem możesz żałować.
tak te felgi pasują idealnie, i super wyglądają :> :>
ja bym brał wzór nr 2
z TYM ET to ci sie chyba cos pokrecilo bo wg tego co tu pisza (http://www.a4-klub.pl/smf/znaczenie_et_felgi-t5262.0.html) to im wieksze ET tym bardziej sie fela chowa do srodka i nie obciera a nie na odwrót (no chyba ze ja cos zle rozumuje)
w tamtym poście jest mowa o obcieranie koła o nadkole ale od strony zewnętrznej (np. przy dobicu na dziurach koło odciera u góry), a mnie obciera przy pełnym skręcie o wewnętrzną część nadkola (bokiem opony). Mam nadzieje że napisałem to tak że rozumiesz o co chodzi. Pozdrawiam[br]Dopisany: 29 Styczeń 2009, 19:37_________________________________________________u mnie wlasnie koło się za bardzo chowa
Ty masz 18 na ori zawiasie??? Jezdziles moze wczesniej na 16???
tak. ale felgi 18'' nie są ori, a dlaczego pytasz?
16'' mam na zime
16'' mam na zime
Pytam dlatego bo nie wiem czy bede cos musial zmieniac w zawieszeniu. I jest jakas roznica komfortu jazdy miedzy tymi 16 a 18?
mała, bałem się ze będzie zle a jest :good: :good: :good:
