Brak Komunikacji z BT dla RNS-E
Witam szanownych klubowiczów, mam radio RNS-E i BT o nr 8P0 862 335 A, wtyk w kostce BT ma 54 PIN
Pin 1 Zasilanie stałe pin 2 Masa tak wynika z inf, które znalazłem w sieci, pin 15 Tansmicja po linik K
nie mogę połączyć się z BT VCDS-EM po lini K w aucie jak i na stole, z RNS-E łącze się i na stole jak i w aucie bez problemu,
Tak sobie myślę,  może w BT jest ustawiona trasmisja po CAN? ale wątpie w to.
Druga sprawa problem z wyświetlaniem na FIS inf z radia. licznik w adaptacjach ustawiony prawidłowo, Na wis pokazują się inf w gónej części LCD tylko przy uruchamianiu radia potem LCD gaśnie.
Czy może mi ktoś pomóc, Wtyk mam org ale ucięty z auta i piny dorabiałem sam
Edytowane przez pancurp10
Nic się nie dzieje pod moim postem ale napiszę rozwiązanie, problemu, liczniki przed liftem maja starszego softa, liczniki po lifcie problemu nie mają z Inf na fis z RNS-E po wgraniu innego wsadu Fis z Radia ruszył, przed zmianą wsadu działy tylko komunikaty z telefonu i nawigacji
  • 2 miesiące temu...
Kolego, czy udalo Ci sie polaczyc przez K-line? Mam ten sam problem. W aucie nie mam Can-ów a jak podlacze K-line z BT do Rns-e  to nie łaczy wtedy nawet z Rns-e
Pozdro.
U mnie dopiero po około 4 próbach, jedna po drugiej, łączy się VCDS z modułem BT, kabel to zwykły KKL na rs232.
A co do info na zegarach, to tylko na zegarach z softem D12 wzwyż.
