bediks 2 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Mam pytanko, na poniższym zdjęciu może słabo widać ale wtyczka od pompy ABS na końcowym odcinku jest owinieta izolacja taśmowa i związana 3 mini trytytkami, nie wygląda mi to na fabrykę, nie pytalbym gdyby nie problem z elektryka, mianowicie szukałem przewodu masowego wiązki silnika i zauważyłem że pod zbiorniczekiem wyrównawczym zaraz za gumowa harmonijka z wiązki silnika wychodzi przewód brązowy który następnie wchodzi pod gumowa? osłonę wiązki która właśnie się kończy wtyczka do ABS. Czy tak powinno być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 fabryka trytytka trzyma wtyczkę która jest w pewnej części rozbieralna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 1 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Oglądam wszystkie wiązki silnika jakie są necie na sprzedaż i patrze ze w każdej zaraz za gumowa harmonijka wychodzi przewód brązowy z oczkiem, prawdopodobnie masa a u mnie ten przewód wchodzi w wiązke która idzie do tej wtyczki, tak ma być? Bo szukam rozwiązania problemu z cykajacym przekaźnikiem pompy paliwa i podejrzewam że gdzie masa jest trafiona i takie rzeczy u siebie obserwuje, możesz mi zobaczyć u siebie gdzie ten przewód masy powinien iść o ile masz jeszcze bepiuntke? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 1 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Bo jeśli on jest tam wczepiony nie wiadomo dlaczego a nieumiejętnie lany płyn do spryskiwaczy non stop zalewa ta wiązke to może się coś tam stało i dlatego chyba będę prul ta wiązke z osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 1 godzinę temu, bediks napisał: Bo jeśli on jest tam wczepiony nie wiadomo dlaczego a nieumiejętnie lany płyn do spryskiwaczy non stop zalewa ta wiązke to może się coś tam stało i dlatego chyba będę prul ta wiązke z osłony zdejmij najpierw wtyczkę i sprawdź piny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
