zax99 0 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Witajcie! Pojeździłem zadowolony trochę moją A4Q i zapragnąłem mieć trochę więcej mocy. Zrobiłem program, wyszło 178 koni, 253 Nm. Ponieważ instalacja gazowa była już w aucie, zmieniłem jakiś czas temu wtryskiwacze z Han na Baracudy. Po programie przy wciśnięciu ponad połowy gazu przerywał, szarpał, poprosiłem o wymianę przewodu na 8mkę, reduktor do 250 koni. Problem polega na tym, że: - na gazie przy wciśnięciu gazu ponad połowę powiedzmy od 3000 obrotów auto zamula, szarpie, im wyższe obroty tym mocniej szarpie. Za to po przekroczeniu magicznych 5000 obrotów po wciśnięciu 100% gazu auto idzie jak wściekłe - na benzynie jest ok. Ale wg wskazań FISa pali 20L / 100 km przy normalnej jeździe po mieście. Moment faktycznie dostępny jest z samego dołu, auto rusza jak ośka, nie jak quattro Sondę zmieniłem (uniwersalna, na 4 wtyczki). Świece Beru zmieniane na początku roku, cewki z 2 lata temu na Beru. Dodatkowo w załączniku przesyłam wykres z lambdy... Zachowuje się dość dziwnie. Co proponujecie sprawdzić? Pozdrawiam, Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 (edytowane) Przy tej mocy i to jeszcze w quattro nie musiałeś wymieniać reduktora na mocniejszy żeby auto normalnie jeździło. Jeżeli Hany były zielone/gold to też nie musiałeś ich zmieniać, bo barracudy zachowują się prawie identycznie. Kup kabel za 30zł do LPG, ściągnij program i wrzuć ustawienia map/mnożnika z lpg. Na 100% instalacja jest niewyregulowana. I daj sobie spokój z wymianą części bez podstawowej diagnozy. Edytowane 3 Listopada 2017 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 To magiczne przekroczenie 5000 obrotów i zanik problemów, wynika z tego że sterownik gazu przełącza silnik na benzynę, ponieważ jest tak ustawiony lub "widzi", że nie wyrabia i przełącza na benzynę. Kolega Emejcz ma racje, kup kabel do LPG, ze złączem pod swój sterownik i wtedy będzie możliwość wyregulowania tego. Jeśli nie chce Ci się bawić z ręczną regulacją to oddaj auto do jakiegoś ogarniętego gazownika, tylko że to już będzie wywalanie kasy, którą możesz zaoszczędzić robiąc to sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
