SzeFFo 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Witam. Od kilku dni, zauważyłem, że piszczy coś na zimnym silniku, przestaje gdy załączy się przekaźnik? Słychać takie pyknięcie, tak jakby się coś załączyło i w tym momencie załączenia przestaje piszczeć. Co może być? Dodam, że rolkę napinacza i dwa paski nie tak dawno wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Pewnie masz krzywy napinacz paska wielorowkowego i przez to pasek się ślizga.Napinacz, rolka, pasek i przede wszystkim łożysko jednokierunkowe na alternatorze do wymiany.Przez niesprawne łożysko jednokierunkowe na alternatorze napinacz dostaje w dupe i się wykręca przez co dobrze nie napina paska.Te cykanie to pewnie od świec żarowych, jak przestają grzać to alternator ma mniej do roboty i pasek cichnie Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzeFFo 0 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 (edytowane) 8 godzin temu, Hezen napisał: Pewnie masz krzywy napinacz paska wielorowkowego i przez to pasek się ślizga. Napinacz, rolka, pasek i przede wszystkim łożysko jednokierunkowe na alternatorze do wymiany. Przez niesprawne łożysko jednokierunkowe na alternatorze napinacz dostaje w dupe i się wykręca przez co dobrze nie napina paska. Te cykanie to pewnie od świec żarowych, jak przestają grzać to alternator ma mniej do roboty i pasek cichnie Wysłane z OP3T Gołym okiem bez rozbierania idzie zobaczyć czy rzeczywiście ten napinacz jest krzywy czy trzeba rozbierać? Edytowane 7 Października 2017 przez SzeFFo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantix 0 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 Tak, zwykle widać gołym okiem, przekrzywia się w dół silnika, tzn widać jak rolka jest górną krawędzią przekrzywiona w stronę chłodnicy i pasek już nie biegnie idealnie pośrodku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
