Uszczelka zewnętrzna na ramce okna.
Witam serdecznie,
Nabyłem ostatnio A4 B7, już przy zakupie widać było, że ktoś nieporadny grzebał przy drzwiach kierowcy. Trzeszczenie dzrzwi podczas jazdy już zlikwidowałem - wyciszenie drzwi było źle osadzone, brakowało kilku spinek. Rozłożyłem, złożyłem od nowa i wszystko sumer.
Problem jeste jeszcze jeden - szczelka zewnętrzna. Na wysokośi lusterka była wypaczona, lub źle osadzona - stąd wybrzuszenie i świst powietrza przy prędkości.
Próbowałem ją wcinąć, ale nie dało rady - jest już odkształcona.
Wymienię ją na nową, sam jeżeli da radę, jeżeli nie pojdjadę gdzieś z problemem. Byłem w kilku pseudowarsztatach, wszędzie słyszę jedno - Pan kupi, my założymy.
Mam mały problem z określeniem numeru części. Zerkałem w etceonline, ale rysunek nie jest dokładny a nie chcę zamówić innej części bez sensu.
Wybrzuszenie jest spowodowane tylko uszczelka, nie ma pod nim korozji.
Może miał ktoś podobny problem albo jest bardziej obeznany w wyszukiwaniu części.
Załączam zdjęcia, żeby zobrazować którego elementu szukam.
Ramka drzwi do wymiany bo ta uszczelka ma w sobie profil aluminiowy i ciężko jest w ogóle  zdjąć. Za 30 PLN kupisz używaną ramkę drzwi, zostanie ci przełożenie.
Edytowane przez Askeladden
i jak, problem rozwiązany?
