Mjaellby 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam mam problem w mojej A4 nawiew ciepłego powietrza na pierwszych poziomach nie działa dopiero na ostatnim załącza i to ciepłe powietrze ledwo leci zeby zlikwidowac zjawisko zaparowanych szyb musze grzać tak z 20 minut a po za tym strasznie paruja szyby w srodku i jak jade nic nie widać musze jechać z uchylonym szyberdachem caly czas albo grzać na tym ostatnim poziomie mechanicy mówili że filtr kabinowy kupiłem wymieniłem i nic... * czy wiesz co to są znaki interpunkcyjne ? Jak wiesz to stosuj je, bo nic z tego nie da się zrozumieć - Łukasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Kolego, nie bardzo rozumiem, dmuchawa działa tylko na ostatnim biegu? Nie chcę Cię martwić, ale objaw tak mocnego parowania szyb może oznaczać cieknącą nagrzewnicę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 wilgoć w środku, kładź na noc gazety na wycieraczki dobrze wyciągają wilgoć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Skoro filtr kabinowy wymieniłeś i nadal się tak dzieje to szukaj problemu dalej, czyli wilgoć w aucie, sprawdz czy dywany nie są mokre, moze gdzieś nabierasz wody i dywaniki parują. Co do nawiewu to juz szukaj w elektryce dlaczego nawiew nie działa na wszystkich poziomach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam mam problem w mojej A4 nawiew ciepłego powietrza na pierwszych poziomach nie działa dopiero na ostatnim załącza i to ciepłe powietrze ledwo leci stan płynu chłodniczego w normie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Może to dziwnie zabrzmi, ale sprawdź czy na pewno filtr kabiny został wymieniony, bo już nie raz widziałem jak niby był wymieniany, a jednak nie był. Druga sprawa to jak będziesz wymieniał filtr kabiny to sprawdź czy klapka pod filtrem (zamyka/otwiera dopływ powietrza z zewnątrz) się rusza - włącz obieg wewnętrzny i go wyłącz - powinna się przestawiać. Kolejna rzecz to podłącz VAGa i zobacz czy są jakieś błędy w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 zobacz tez czy masz dobrze zalozona tacke odprowadzajaca wode nad filtrem i czy woda zamiast do niej nie leci na filtr, a jezeli nawiew nie chodzi na wszystkich pozionach to moze padl opornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
