marcin120383 Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Witam potrzebuję zdemontować listwy progowe bo chcę zmienić na inne od S lineTylko jak to zdemontować żeby nic nie połamać i nie uszkodzić progu lakieru. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Rob@k Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Odkręcasz śrubki, po dwie na listę i ciągniesz w kierunku tyłu drzwi. Są na takich wsuwkach musi się cofnąć ok. 1-2 cm
marcin120383 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Mówimy o tych czarnych osłonach na progachWysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Rob@k Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Sorki nie doczytałem u mnie były wciśnięte na kołki plastikowe i dodatkowo taśma klejąca dwustronna na piance. Trza użyć siły i czymś podwarzać
Rabbi Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 8 godzin temu, marcin120383 napisał: Witam potrzebuję zdemontować listwy progowe bo chcę zmienić na inne od S line Tylko jak to zdemontować żeby nic nie połamać i nie uszkodzić progu lakieru. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Podcinasz nożem do tapet z długim ostrzem,a na końcach listew masz małe plastikowe kołeczki-trzeba delikatnie podważyć.Więcej roboty jest później z usunięciem resztek taśmy dwustronnej.To usuwałem benzyną ekstrakcyjną i gumką do zamszu
marcin120383 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Opublikowano 15 Października 2017 Dojdą listwy może jutro to trzeba będzie przy atakować [emoji3]Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Maki88 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 skąd zamawiałeś listwy? też mam do zmiany /
marcin120383 Opublikowano 25 Października 2017 Autor Opublikowano 25 Października 2017 Na Forum ktoś miał do sprzedaniaWysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
KoWaL_89 Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 W dniu 15.10.2017 o 19:32, Rabbi napisał: Podcinasz nożem do tapet z długim ostrzem,a na końcach listew masz małe plastikowe kołeczki-trzeba delikatnie podważyć.Więcej roboty jest później z usunięciem resztek taśmy dwustronnej.To usuwałem benzyną ekstrakcyjną i gumką do zamszu Jakiś pomysł co zrobić jak te plastikowe kołeczki są połamane? Kleić? Zastąpić czymś?
marcin120383 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Opublikowano 26 Października 2017 Jeszcze nie montowałem Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Rabbi Opublikowano 26 Października 2017 Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) 2 godziny temu, KoWaL_89 napisał: Jakiś pomysł co zrobić jak te plastikowe kołeczki są połamane? Kleić? Zastąpić czymś? Bez kołeczków też się będzie trzymać.Dobra taśma dwustronna da radę. Ważne aby równo przykleić bo kołki ustawiały listwę w odpowiednim miejscu. Edytowane 26 Października 2017 przez Rabbi
