Szyby nie działają
Hej, mam problem z elektrycznymi przednimi szybami. Niby działają normalnie ale jak im coś odwali to ani się nie da zasunąć ani odsunąć. Problem tkwi nie tylko w jednej stronie ale i lewa i prawa. Gdzie szukać przyczyny ? I co najważniejsze jak zasunąć bo lewą mam teraz do połowy otwartą. Pacjent A4 B5 1.9 TDI, 99r.
Edytowane przez weronikaxx
Sprawdź przełącznik czy nie zaśniedziały styki lub nie ma tam wilgoci oraz kable w przelotce między drzwiami a budą- zobacz przy otwartych/zamkniętych i w różnych ustawieniach drzwi czy nie ma różnicy.
Dzięki wielkie ale okazało się, że po odłączeniu aku trzeba je zakodować ;) co nie zmienia faktu że i tak sobie posprawdzam ;)
