[AFF] Silnik się nie dogrzewa.
wyczysc ta niebieska wtyczke pozadnie
Próbowałem, nadal to samo. Lekko rusze i jest dobrze, gdzies ma dołku się przestawi i to samo. Ile kosztuje ta wtyczka (czujnik?) I trudna w wymianianie?
Witam. Ja miałem coś takiego że silnik po nagrzaniu miał 90*c, ale raz na jakiś czas szczególnie na postoju zwiększał obroty na 2-3 sec. ponad 3000 obr. nie mogłem tego wykryć. Kiedyś byłem podpięty kabelkiem i stałem na dwóch punktach temperatury na zegary i temperatury na komputer. Podczas wzrostu obrotów czujnik na komputer pokazał -40*C a na zegary trzymał temp. po chwili spadał do właściwego. Wymiana czujnika pomogła. Jeżdżę już 7 lat i jest git.
Porównaj sobie różnice
" Wskazania G62 (temperatura silnika dla komputer) odczytujemy w [01 – Engine] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 007.  4poz. Silnik zimny temperatura cieczy powinna  być zbliżona do temperatury otoczenia.
- Wskazania G2 (temperatura silnika dla zegarów) odczytujemy w [17 – Instruments] potem [Meas. Blocks – 08] i log grupy 003
Polecam i powodzenia. To napewno czujnik.
http://sprawdz.auto.pl/sprawdzenie-termostatu-oraz-czujnika-temperatury-g62/
Czujnik zmieniony, jestem w fazie testów od dwóch dni i jest OK.
