Wymiana zacisków na rs4
Witam po uporaniu się z układem abs i cieknącym zaciskami. Planuje założyć większe tarcze i klocki (zaciski również).
I pytanie brzmi czy mogę założyć zaciski od audi rs4 ? (A6allrod chyba tez na te same zaciski)
lub inne które zmieszczę na felgę 16”
i Jakoe tarcze do tego ? I czy dużo jest pracy przy tym ? Pozdrawiam
A może wystarczy tylko wymiana pompy hamulcowej żeby poprawić hamowanie ? Np brembo czy coś ?
Pompa jest wydajna spokojnie styknie na wiekszy hebel.
Ale pytanie do Ciebie widzieles kiedys grubasa i on mial 16 felgi????
Jak chcesz konkretnie zacisk wraz z tarcza z rsa b5 to wydasz ok 4,5-5tys nie licze ze musisz kupic normalne kolo 18 bo nie wejdzie to w dojazdowke.
All nie mial takich zaciskow jak rs jak rs4 ma w8 ale tam jest inna tarcza.
Musisz dac zwrotki z rsa a je juz nie tak latwo i tanio dostac.
Poszukaj jest duzo tematow o swapie hamulcow.
W b5 musisz zmienic zwrotki lub stosowac adaptery bo uszy kazdego wiekszego zacisku sa szerzej a jezeli u nas w zwrotce.
Wyjatek to zwroty z s4 i rsa.
Kolega chyba pomylił 312mm z A6 z hamulcami od RS4 :decayed:
No mozna wybaczyc mu przeto rsa ma chyba 312 ale na tyle:decayed:
Tak na serio to szukajka powinna sie napracowac nim ktos napisze takiego posta.
A jaki swap był by najbardziej odpowiedni ? Do felgi 16” ? A i jeszcze jedno na nasze drogi felga 16” czy 17? Będzie lepszym rozwiązaniem ? Bo jestem tez przed zmiana felg
Do 16 p&p jest 312.
Zas w 16 ale nia kazda wejdzie 320 z c6 ale wymiana zwrotek czeka.
Do b5 17 najmniej takie mam zdanie.
320 z S4 też można wsadzić, ale to także zwrotnice.
Gust co do wielkości felg każdy ma swój, dla mnie poniżej 18'' to na zimę można założyć.
:thumbup1:
No dobrze a jeśli założę 17 to jaka opona do quattro ? I jakie te zwrotnice ? Tzn od audi a6c6 czy jak ?
I Jakoe osadzenie tej felgi wtedy ?
Opona 225/45. Felga praktycznie każda od Audi wejdzie.
Et 55 i moze miec problem bez dystansow.
Zwrotki z s4 b5 lub z paska w8 pasuje bez zmian wahaczy.
Z b6 lub a6 c5 ameliniowe musisz zmieniac dolny wahacz.
Od a6c6 raczej odpadaja.
Odrazu napisze ze hamulce z s4b5 daruj sobie bo szkoda kasy nawet mimo to ze tanio chodza...
A jakie ori felgi Audi mają ET55?
Z a3 tej z ryjem jak b7(te lopaty)
Pamietam ze jak je zasadzilem to na be tarlo o zwrotke przy hamowaniu.dystans zalatwil sprawe.
A nie może być fela 17’ do tego opona 215 /50 i et 43 ?
Wlasnie tych zaciskow unikaj.
Zwrotki wygladaja na ameliniowe wiec zmieniaja rostaw kol zmieniaja et.
Szukaj z passata w8
Koles kupil zwrotki za 150zl szt do tego kupisz zaciski pod 320  za ok 100szt i nowe tarcze i klocki za ok 500.
Dobrze byloby lozyska wymienic koszt ok 300zl i masz juz w miate fajny zestaw pod fele 16 bo jak mialbys 17 .to szukaj zaciskow pod 345 kieruje do tematu w dziale hamulcow tam wsio napisane.
Acha zwroty z w8 maja takie cus ze tez zmieniaja et o ok 5 mm na zew i aby zrobic tak jak jest ori w b5 musisz zmienic piasty na te z duzym wieloklinem z b5 najtniej dasz za uzywke z 2,5 tdi.
To tyle.
Jak masz czas checi troche kasy  i nie masz dwoch lewych rak to odpusc sobie 312 bo to nie jest hebel wart tej kasy.
Sam to przerabialem.
Jak zrobisz przod to pomysl nad tylem wtedy bedzie malinka.
A jeśli mógł bus być tak dobry i dać iink do hebli na 345 ? To bym był szczęśliwy i wiedział bum czego szukać ;d a fela chyba będzie 17” tylko jeszcze parametry opony muszę przemyśleć co i jak
Wpisz w szukajke upgrade hamulcow naszych a4 i ostatnie 3 strony jest napisane czym rozni sie 320 od 345 i jakich zaciskow szukac pod to i pod to.
Linku nie podam z samymi zaciskami bo ponoc ostatnio jest deficyt na nie.
Gdzies mam nr do goscia co mi pogonil to podam ci i sobie drydnissz jak juz obczaisz czego szukac.
