pabllo 34 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 Prośba o wyjaśnienie błędów bo samochód jeździ ale za każdym razem jak do niego wsiadam to nie wiem co mnie spotka, kręci a nie odpala??? - 00532 nieprawidłowe napięcie zasilania - 01266 przekaźnik świec żarowych - obwód otwarty lub zwarcie - 01237 zawór odcięcia paliwa - obwód otwarty lub zwarcie - 00626 kontrolka świec żarowych - 17978 zablokowany sterownik silnika
pieciajek Opublikowano 31 Października 2017 Opublikowano 31 Października 2017 Po błędach przypuszczam że masz nieszczelną skrzynkę na podszybiu gdzie jest ECU i kostki się łącza z wiazką z kabiny auta i pewnie pośniedziałe styki i głupoty się dzieją. Ewentualnie błąd 1 to słabo dokrecony styk przewodu na klemie dodatniej badż zabrudzony i amperów nie daje. bład 2 brak niebieskiego przekaźnika, lub siweca w głowicy się pechowo spaliła dając zwarcie, lub bezpiecznik z tego powody co wyżej przepalony i wogóle nie grzeje swiec. błąd 3 ECU nie widzi zaworka co jest z tyłu pompy wtryskowej na 1 kabelek przykręcany i albo jest niedokrecony, uksyty prawie lub cewka w zaworzu uszkodzona to wtedy do wymiany. błąd 4, ECU nie widzi kontrolki bo pewnie ją ktoś wyjął z licznika błąd 5 ECU silnika nie widzi immobilaizera w liczniku i auto wtedy nie odpala i to raczej obstawiam na zaśniedziałe styki na kostkach za ECU silnika w skrzynce.
pabllo 34 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Panowie co do tego tematu to błędy błędami ale okazało się, że nieszczelny był układ zasilania i łapało lewe powietrze przed pompą wtryskową...
