modyx18 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Witam, otóż mam problem Moje audi A4 b5 1.6 b + g ciężko pali na zimnym silniku, po 5-7 min męczenia odpali. Później jeśli silnik się rozgrzeje odpala normalnie dodam jeszcze że obroty czasami falują. Wymieniłem czujnik temperatury wody ale nic to nie dało..;( Jest w stanie ktoś pomóc ?
xamer Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 cewka... podgrzej suszarką na zimnym jak zaskoczy wymień
modyx18 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Opublikowano 26 Października 2017 18 godzin temu, xamer napisał: cewka... podgrzej suszarką na zimnym jak zaskoczy wymień dobrze sprawdzę i dam znać
xamer Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 wciśnij jeszcze na climatronicu obieg zamknięty + nawiew na szybę i sprawdź czy na kanale 49 mazz taką samą temperaturę co na wskaźniku i czy tak samo rośnie. Pod kompa nie podłączałeś?
sitar Opublikowano 27 Października 2017 Opublikowano 27 Października 2017 Zakręć butle, wyjedź gaz z instalacji, pojeździj trochę na benzynie i sprawdź jak będzie na zimnym, co do cewki weź psikadło po płynie do mycia szyb , zapal autko i spsikaj przewody i cewkę wodą(najlepiej w nocy ) i zobacz czy nie będzie przeskakiwała iskra. Ja miałem uszkodzoną cewkę-dostawała przebicia w wilgotne dni
xamer Opublikowano 28 Października 2017 Opublikowano 28 Października 2017 w ahl 1.6 cewka jest w takim miejscu, że konia z rzędem jak dasz rade to popsikać i zobaczyć co jest nie tak.... miałem kiedyś przebicia na kablach psikałem wodą i było g... widać... ale próbuj może ja mało doświadczony jestem no chyba, że to adp tam chyba jakoś lepiej z tym wszystkim... a co do jazdy na benzynie to jak kolega wyżej pisze + nalej jeszcze jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysków nic Ci to nie da, ale chociaż Ci wtryski wyczyści
sitar Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 Da radę popsikać:)wyjmowałem cewkę 3 razy-oj narobiłem się. W nocy widać iskierki-na cewce było nawet słychać. Jakbyś wymieniał to odradzam nową magneti marelli-pierwsza nie zadziałała wogóle(uznali gwarancję) a 2 padła po 6 miesiącach koszt 240zł
xamer Opublikowano 30 Października 2017 Opublikowano 30 Października 2017 A tam.. umiejscowienie tej cewki, jakość zamienników, kabli WN i cena tego wszystkiego to jakieś nieporozumienie...
modyx18 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Opublikowano 11 Listopada 2017 Okej zamykam temat to była cewka dzięki wszystkim za pomoc
