Oryginalne radio a info na FISie.
Siemano, tak się ostatnio zastanawiałem. Od jakiegoś dłuższego czasu mam ori radio Concert I, auto z fabryki wyjechało z ori fisem.
I nurtuje mnie pytanie skoro posiadam ori radio to czemu nie wyświetlają mi się na FISie informacje? Tak jakby radio nie było połączone z licznikiem.
Ktoś rozkminiał oco chodzi? :co:
A może posiadasz "oriradio" ale nie posiadasz już "orilicznika"? albo ktoś babola w kodowaniu postawił przy jakichś zabawach/kombinacjach.
Licznik to VDO więc raczej to nie jego wina. Co do kodowania to może faktycznie ktoś tam coś mieszał, tego nie mogę wykluczyć. Wiem na pewno że jak montowałem Concerta to w kostce była wypięta linia K. Musiałbym sprawdzić czy idzie to jakoś zakodować.
Ma może ktoś jakąś rozpiskę?
Ktoś coś na ten temat podpowie? Jeśli nie pójdzie tego zakodować to będę się wpinał przewodami w instalacje.
Tu masz rozpiskę dla Symphony II, sprawdź , może się pokrywa większość (tak sądzę):
Po wyreżaniu pełnego komputera pokładowego :cool1: brakowało mi tylko informacji z Radia wyświetlanego w górnej części FIS'a. :no: Wymieniłem radio na Symphony II + can adapter wiec nadarzyła się okazja do tego moda. :naughty:
Licznik przedliftowy (brak numeracji manualnego zegarka)
Radio Symphony II + CAN adapter z funkcją FIS (200zł)
Potrzebne nam będą 3 kabelki (50 cm powinno wystarczyć). Od strony licznika wpinamy się w czerwoną kostkę od FIS (20pin). Poniżej rozpiska w które piny się wpiąć.
connector, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
Kabelki przeciągamy za konsolą do kieszeni radia. Tam podłączamy je albo bezpośrednio do radia jeśli jest to radio bez CAN albo do adaptera jeśli takowy posiadamy :gwizdanie:
Radio (mini ISO zielona) Licznik (kostka 20 PIN czerwona)
pin pin
8. Clock 12 -Radio/telephone - Clock
9. Data 13 -Radio/telephone - Data
10. ENA 15 -Radio/telephone - Enable
Fajna stronka z rozpiskami poszczególnych radioodtwarzaczy :good:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
Do radia bądź CAN adaptera wpinamy się taką kostką (zdjęcie)
Jeśli chodzi o sprawy manualne to wszystko :good: Uruchamiamy samochód, włączamy radio i cieszymy się RDS'em na FIS :naughty:
Jeżeli jednak komuś nie zadziała, trzeba podpiąć VAG i zmienić kodowanie:
17-Instruments > 7-recode > xx1xx
Pozdrawiam :hi:
connector, 20-pin
2 -not used
3 -not used
4 -not used
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
17 -Glow plug relay
19 -Brake light
20 -not used
pin pin
Pozdrawiam :hi:
Mam właśnie taką rozpiskę pod b5, ale dzięki za chęci i pomoc:drinks:
