[B5 AKN] Centralny zamek wariuje
Witam, mój problem polega na tym że po otwarciu drzwi wsiadam do samochodu i chwilkę po zamknięciu drzwi centralny zamek sam zamyka wszystkie drzwi... nie wiem co mam z tym zrobić ponieważ boję się że kiedyś zatrzasnę drzwi z kluczykiem w środku. :confused4:
Z tego co pamiętam, to była opcja automatycznego uzbrojenia samochodu, gdy ten przekroczy prędkość 15kmph.
A masz alarm? Jeżeli tak to jest ori czy dokładany?
Aha i czy to dzieje się od kiedy masz samochód, czy od pewnego momentu?
Prawdopodobnie masz jakieś zwarcie w układzie.
A czy przypadkiem nie dzieje się to wtedy, gdy gaśnie lampka w środku?
Podejżewam adaptację centralnego zamka, najlepiej sprawdzić to vagiem.
Powiedzcie w takim razie jak robi sie adaptacje tego centralnego zamka oraz jak mozna włączyc lub wyłączyć tą funkcje blokady zamków drzwi przy 15km/h. U mnie problem jest tego typu że na Vagu pokazuje soft code: 00000
