Ivo92 0 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Witam, Mam problem panowie. Mianowicie wymienilem baterie w pilocie i kluczyk przestał dzialac . na forum wyczytalem, ze trzeba włożyć kluczyk do stacyjki na zapłon i przytrzymać przycisk zamykania na 10 sek i powinno zapamiętać kluczyk, ale tak się nie dzieje. Dodam, ze mam zepsuty zamek w drzwiach, wiec kodowanie na 2 kluczyki odpada. Jakieś pomysly ? Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Napraw zamek inaczej nie zaadaptujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivo92 0 Opublikowano 30 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 A jak mi się kręci zamek w koło to trzeba bębenek tylko wymienić czy cala wkładkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Panowie podepne sie pod temat, a jak dodac kolejny kluczyk do centralki lub jak wyczyscic pamiec centralki, z tego co sie orientuje to mozna dodac tylko 4 kluczyki. Mam taki problem ze jak zakoduje metoda dwukluczykowa pilot i probuje zakodowac drugi to sie koduje ale ten pierwszy przestaje dzialac, nie wiem co moze byc, moze ktos cos podpowie , z gory dzieki, dodam ze A4B5 przedlift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
