Błąd sterownika nie do usunięcia
Witam mam problem z błędem sterownika w mojej a4b8 z 2012 roku, za nic nie mogę go wykasować, macie jakieś pomysły? Jeszcze zastanawia mnie przebieg który jest tam podany, bo mój samochód ma przejechane 90tys.
cos sie w epromie posypało
Co było robione w aucie ?
Chip tuning jakieś 7 miesięcy temu, wtedy posypał się sterownik i został wymieniony na inny.
Mowisz o sterowniku 01 silnik ? czy BCM 09  ?
Sterownik silnika (ten w którym robi się chiptuning), tamten błąd mam już dosyć długo gorszy problem mam ze spadkiem mocy, zapalają się kontrolki świec, esp, tpms (Zdjęcie w załączniku) Ostatnio miałem lekką stłuczkę i samochód był w ASO. Po tygodniu od odbioru zaczeły się problemy.
A czemu nie reklamujesz tu i tu   ?
Chiptuning był gdzie robiony ?  przez złacze OBD ?
Chiptuning był robiony prawie rok temu więc to chyba nie to a nie mam pewności, że w ASO coś namieszali dlatego myślałem, że ktoś tutaj miał podobny problem.
daj scan z auta z błedami............ tylko nie fotki
Oto błędy, dodam, że ok 3 dni temu wszystkie wykasowałem za wyjątkiem tego o którym pisałem wyżej i tego dotyczącego anteny od radia (ich się nie dało), wszystko inne zostało skasowane ale jak widać przy ponownym podłączeniu się pojawiają.
Typ podwozia: 8K (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K1DA066478   Przebieg: 90730km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJCC)       Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb
  Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 HE    HW: 03L 906 018 JL
  Komponent: R4 2.0l TDI   H25 9977
  Weryfikacja: 45H25---
  Kodowanie: 12194012232401080000
  Kod serwisu: WSC 60217 001 104857
  Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HE 003006
  ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HE.rod
  VCID: 74ECC1D4DFDF8FE1FD-8020
4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
4698 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
         U1113 00 [032] - -
         Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
            Ramka zamro¿ona:
                   Stan b³êdu: 00000001
                   Priorytet b³êdu: 6
                   Czêstoœæ b³êdu: 3
                   Przebieg: 90636 km
                   Data: 2017.11.04
                   Czas: 12:54:33
                   Prêdkoœæ obrotowa silnika: 1932.50 /min
                   Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 8.2 %
                   Prêdkoœæ pojazdu: 109 km/h
                   Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 85 °C
                   Temperatura powietrza zasysanego: 12 °C
                   Ciœnienie atmosferyczne: 970 mbar
                   Napiêcie zacisku 30: 14.840 V
                   Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                   Tempomat (GRA): po³o¿enie prze³¹cznika-Bit 0: 00000000
                   Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA): status-Bit 0: 11001000
                   Wy³¹czenie uk³adu GRA: nieodwracalne-Bit 0: 00000100
                   Wy³¹czenie uk³adu GRA: odwracalne-Bit 0: 11111111
                   Tempomat (GRA): wymagana prêdkoœæ: 0.00 km/h
                   Status resetu sterownika silnika-Bit 0: 00000000
                   Status resetu sterownika silnika-Bit 8: 00000000
                   Wy³¹czenie uk³adu GRA: nieodwracalne z ingerencj¹ uk³.hamulcowego-Bit 0: 00010000
14629 - Sterowanie modu³em pompy paliwa
         P025C 00 [036] - zwarcie z mas¹
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 2
                   Czêstoœæ b³êdu: 18
                   Przebieg: 90617 km
                   Data: 2017.11.02
                   Czas: 12:15:24
                   Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min
                   Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 %
                   Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h
                   Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 39 °C
                   Temperatura powietrza zasysanego: 18 °C
                   Ciœnienie atmosferyczne: 980 mbar
                   Napiêcie zacisku 30: 12.180 V
                   Status silnika: COENG_STANDBY
                   Temperatura paliwa: 25.5 °C
                   Œrednia dawka wtrysku: 0.00 mg/stroke
                   Zawór dozowania paliwa: 27.86 %
                   Zawór regulacyjny ciœnienia paliwa: 32.73 %
                   Wysokie ciœnienie paliwa: wartoœæ rzeczywista: 2200 hPa
                   Temperatura sterownika: 8.1 °C
4124 - napiêcie odniesienia czujnika B
         P0651 00 [032] - przerwa
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 2
                   Czêstoœæ b³êdu: 3
                   Przebieg: 90636 km
                   Data: 2017.11.04
                   Czas: 12:54:33
                   Prêdkoœæ obrotowa silnika: 1872.50 /min
                   Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 99.6 %
                   Prêdkoœæ pojazdu: 110 km/h
                   Czujnik temperatury spalin 1: 396.7 °C
                   Czujnik temperatury spalin 2: -0.0 °C
                   Czujnik temperatury spalin 3: 338.5 °C
                   Czujnik temperatury spalin 4: 361.8 °C
                   Timer wy³¹czenia: ostatni czas wy³¹czenia silnika: 4 s
4087 - Czujnik obrotów silnika (G28)
         P0322 00 [096] - brak sygna³u
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 2
                   Czêstoœæ b³êdu: 2
                   Przebieg: 90671 km
                   Data: 2017.11.04
                   Czas: 15:39:14
                   Prêdkoœæ obrotowa silnika: 1968.00 /min
                   Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 31.0 %
                   Prêdkoœæ pojazdu: 115 km/h
                   Temperatura powietrza zasysanego: 11 °C
                   Napiêcie zacisku 30: 14.820 V
                   Uruchamianie silnika: synchronizacja uruchamiania: EPM_MODE_BACKUP_CRS
                   Uruchomienie silnika: synchronizacja uruchamiania 2: EPM_FULL_SYNC
                   Prêdkoœæ obrotowa wa³ka rozrz¹du: 986.0 /min
                   Po³o¿enie wa³ka rozrz¹du: pocz¹tek okna fazy: 122.26 °
                   Adaptacja wa³ka rozrz¹du str.ss¹cej zespó³ 1: po³o¿enie fazy: 0.00 °
                   Wa³ki rozrz¹du: po³o¿enie zbocza: 0.00 °
                   Analiza sygna³u wa³u korbowego: status: TIMERMODE
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
  Komponent: ESP8 front    H09 0100
  Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
  Kodowanie: 161D4C
  Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
  VCID: 01029800986DAA49E6-8054
Znaleziono 1 b³¹d:
01314 - Sterownik silnika
           013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny
            Ramka zamro¿ona:
                   Stan b³êdu: 00101101
                   Priorytet b³êdu: 6
                   Czêstoœæ b³êdu: 3
                   Wew.licznik b³êdów: 238
                   Przebieg: 90636 km
                   WskaŸnik czasu: 0
                   Data: 2017.11.04
                   Czas: 12:54:33
            Ramka zamro¿ona:
                   Wartoœæ Hex: 0x00C0
                   Wartoœæ Hex: 0x4006
                   Wartoœæ Hex: 0x120B
                   Wartoœæ Hex: 0x63B8
                   Wartoœæ Hex: 0x0000
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 AG
  Komponent: BCM1 1.0      H14 0103
  Weryfikacja: 07014001    Numer seryjny: 00000030113002
  Kodowanie: 2600C0108034AFC00081400000001D0D011C070826090301000008000400020100000020000000
  Kod serwisu: WSC 27322 001 104857
  VCID: 77F6F6D8C6A9E4F9D8-8022
Znaleziono 1 b³¹d:
00003 - Sterownik
           014 - wadliwy - Sporadyczny
            Ramka zamro¿ona:
                   Stan b³êdu: 00111110
                   Priorytet b³êdu: 1
                   Czêstoœæ b³êdu: 1
                   Wew.licznik b³êdów: 255
                   Przebieg: 1048574 km
                   WskaŸnik czasu: 0
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 A    HW: 8R0 907 468 A
  Komponent: GW-BEM 5CAN   H10 0025
  Weryfikacja: 1V040013    Numer seryjny: 1341V12412805F
  Kodowanie: 00CF07FF00
  Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
  VCID: 3D7A24F0A4150EA9C2-8068
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
  Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
  Numer seryjny: 6956337401
  Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
  Komponent: J532_DCDCStab  H05 0006
  Numer seryjny: 12102000972021200410
Znaleziono 1 b³¹d:
03041 - Zarz¹dzanie energi¹ aktywne
           000 - - - Sporadyczny
            Ramka zamro¿ona:
                   Stan b³êdu: 00100000
                   Priorytet b³êdu: 7
                   Czêstoœæ b³êdu: 4
                   Przebieg: 90626 km
                   WskaŸnik czasu: 0
                   Data: 2017.11.03
                   Czas: 17:51:01
            Ramka zamro¿ona:
                   Bity binarnie:    00000
                   Napiêcie: 12.20 V
                   Zliczanie: 17
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet: 8K0-909-144.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
  Komponent: RCEPS         H36 0507
  Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0013509231
  Kodowanie: 100000000001
  Kod serwisu: WSC 27322 001 1048576
  Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
  ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
  VCID: 346C01D49F5FCFE13D-8060
Znaleziono 1 b³¹d:
2305 - Nieznany kod b³êdu
         U1410 00 [008] - -
         Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 6
                   Czêstoœæ b³êdu: 1
                   Wew.licznik b³êdów: 235
                   Przebieg: 90629 km
                   Data: 2017.11.03
                   Czas: 21:25:27
                   valid
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 J    HW: 8K0 907 801 J
  Komponent: EPB-4         H01 0001
  Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30000000050961
  Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
  ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
  VCID: 36683BDC8923DDF103-8062
Znaleziono 1 b³¹d:
464128 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci
         U1113 00 [008] - -
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 6
                   Czêstoœæ b³êdu: 3
                   Przebieg: 90636 km
                   Data: 2017.11.04
                   Czas: 12:54:33
                   Napiêcie zacisku 30: 14.9 V
                   Internal Fault ID: 187
                   Network management state: Normalne
                   Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF
                   Czerwona lampka funkcji: OFF
                   Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
                   Zielona lampka funkcji: OFF
                   ¯ó³ta lampka ostrzegawcza: OFF
                   Status zacisku 15: ON
                   RWU: nieaktywne
                   DSD: nieaktywne
                   HTR: nieaktywne
                   ECD: nieaktywne
                   ACC requested apply: nieaktywne
                   Auto Adjust: nieaktywne
                   General Inspection Function: nieaktywne
                   Internal Parking Brake state: Statycznie
                   Status przycisku hamulca postojowego: nienaciœniête
                   Status ParkingBrake left: Otwarto
                   Status ParkingBrake right: Otwarto
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: 8Tx-035-1xx-56.clb
  Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 186     HW: 8R1 035 186
  Komponent: Concert3      H08 0440
  Weryfikacja: 00000007    Numer seryjny: AUZ5Z6L1741543
  Kodowanie: 0500048204028500435B070000
  Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
  VCID: 72E0C7CCADCB81D1EF-8026
  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 G    HW: 8T0 919 603 G
  Komponent: Display
Znaleziono 1 b³¹d:
02984 - Po³¹czenie miêdzy transformat. impedancji 2 a anten¹ w szybie
           011 - Przerwa w obwodzie
            Ramka zamro¿ona:
                   Stan b³êdu: 01101011
                   Priorytet b³êdu: 5
                   Czêstoœæ b³êdu: 1
                   Wew.licznik b³êdów: 195
                   Przebieg: 90617 km
                   WskaŸnik czasu: 0
                   Data: 2017.11.02
                   Czas: 11:57:30
Zacznij od sprawdzenia czujnika G28 :hi:
W PDF masz jak go wymontowac itd
G28.pdf
no i moduł sterujący paliwem jest cos z nim nie halo
Z paliwem może być problem bo mam założone odcięcie pompy paliwa. Spróbuję wymienić czujnik g28. Myślisz, że tpms i esp mogą być od tego?
TPMS  moze byc od opon, zrob procedure w RADIO opcja CAR
martwi mnie jeszcze blad w maglu elektrycznym
Z oponami od tego zacząłem.
Co dokładnie cię martwi?
o ten
Znaleziono 1 b³¹d:
         U1410 00 [008] - -
            Ramka zamro¿ona:
                   Priorytet b³êdu: 6
                   Czêstoœæ b³êdu: 1
                   Przebieg: 90629 km
                   Data: 2017.11.03
                   Czas: 21:25:27
Masz jakiś pomysł?
Zabieram się za wymianę czujnika g28, będę wdzięczny za informację gdzie go dokładnie szukać :)
we wczesniejszym poscie masz go w PDF
Chodziło mi o to w której części silnika jest to umiejscowione.
W dobrym miejscu znalazłem ten czujnik?
