Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Cześć wam! Moglibyście spojrzeć na moje logi. Mam wrażenie, że auto osłabło w ostatnim czasie. Choć może to tylko wrażenie. Na vagu pokazuje mi dwa błedy: 17521-sonda, pojawił się zaraz po montażu lpg 17834- pojawił się po odłaczniu SAI Błedy wykasowane przed pomiarami jednak od Sai odrazu powraca. Logi robione i na lpg i pb. Może jeszcze jakieś logi wykonać? 002 033 pb.csv 115 118 pb.csv 002 033 lpg.csv 115 118 lpg.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 18 minut temu, Matek1264 napisał: 17521-sonda, pojawił się zaraz po montażu lpg czyli kiedy. 18 minut temu, Matek1264 napisał: Błedy wykasowane przed pomiarami jednak od Sai odrazu powraca. przepatrzec wtyczki, kable, przewody, bezpieczniki, przekaźniki i itp Na LPG może być słabszy bo coś tam jest nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Czyli gdzieś dwa tygodnie temu. Idę przyjrzeć się tej sondzie Edytowane 6 Listopada 2017 przez Matek1264 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Ja bym się prędzej przyjrzał tym to co to zagazowali. Skoro nie widzą że jest źle. Najrpędzej źle wyregulowane/któryś wtrysk nierówno podaje/włączona jakaś głupia autokorekta. Edytowane 6 Listopada 2017 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Problem sondy mam nadzieje, że rozwiązany. Zaśniedziałe styki na kostce od sondy. Ale to by było chyba za szbko i łatwo. Zobacze za jakiś czas czy wywali błąd. Zwonko dzięki za pomoc! A co z logami? Strona vaglogs jest niedostepna. Czy tak jak wrzuciłem logi to są one dla was czytelne czy przez jakąś inna strone to przerzucić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 LPG sobie sprawdź, gwarancje masz, ma być wyregulowane na trasie i porządnie, z sondą AFR w wydechu. Co Ci tam w ogóle zainstalowali? Jakoś sobie radzimy z *.csv. Vaglog był wygodniejszy, wiadomo, bo i na kompie i na fonie ogladnął. W dziale jest podane kilka sposobów/stron zastępczych, ale też nie wszystkie działają na komórce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Instalacja to Lovato Smart. Na regulacji byłem tydzień temu, 1000 km po założeniu LPG. Co do samej instalacji to nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie ma żadnych dziwnych jazd z szarpaniem czy coś. A potrafisz coś powiedzieć odnośnie logow? Turbo dobrze pracuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 23 minuty temu, Matek1264 napisał: A potrafisz coś powiedzieć odnośnie logow? Turbo dobrze pracuje? jakby mnie coś niepokoiło poza tym, to bym to napisał. logi wyglądają ok. 23 minuty temu, Matek1264 napisał: Na regulacji byłem tydzień temu, 1000 km po założeniu LPG. i jak ta regulacja wyglądała, na placu na mapy :P? 24 minuty temu, Matek1264 napisał: Co do samej instalacji to nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie ma żadnych dziwnych jazd z szarpaniem czy coś. no cóż, poczujesz podczas remontu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 18 minut temu, zwonko napisał: no cóż, poczujesz podczas remontu Czemu mam poczuć podczas remontu? Skoro mówisz, że logi ok, według mnie z gazem też ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Turbo ładuje ok, przepływka troche zaniża wskazania, sprawdz szczelność zanim wymienisz. Na lpg wygląda jakby było ubogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matek1264 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 9 minut temu, Łukasz13 napisał: Turbo ładuje ok, przepływka troche zaniża wskazania, sprawdz szczelność zanim wymienisz. Na lpg wygląda jakby było ubogo. O i o taką odpowiedz mi chodziło. Konkrety. ☺ Szczelność sprawdzę jutro. A z tym lpg udać się jak najszybciej do gazownika, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 (edytowane) Godzinę temu, Łukasz13 napisał: przepływka troche zaniża wskazania 123g/s to mało? na 150KM silnik? Chyba jeszcze nie aż taka tragedia... Godzinę temu, Matek1264 napisał: Skoro mówisz, że logi ok, według mnie z gazem też ok. Ale mówiłem że z gazem nie jest OK. Może nie jest tak mega ubogo jak się zdarza, ale ewidętnie są wskazania na ubogo, a tego nei powinno być. Tak, powinieneś tym się szybko zająć. Choć wątpie, że Ci co to zrobili wiedzą o co chodzi, skoro dopiero co byłeś na regulacji. Edytowane 6 Listopada 2017 przez zwonko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
