C4A6 ADR 1.8 płyn chłodzący
Cześć,
mam taki problem : obniżył mi się poziom płynu chłodzącego ponieważ układ był zapowietrzony i zapiszczała mi kontrolka, że mało płynu i tak było więc dolałem, a kontrolka nadal piszczy i miga... macie jakiś pomysł? czujnik by się zepsuł? jest to dość irytujące
Jak mógł się czujnik zepsuć skoro kontrolka Ci mruga a masz mało płynu?
Czujnik Cię poinformował o niskim stanie, także czujnik masz dobry.
Szukaj gdzieś wycieków płynu chłodzącego, jak nie będzie wycieków to zrób test uszczelki pod głowicą, jak wszystko będzie dobrze to będziemy się dalej martwić.
Ale chodzi o to, że dolane jest a nadal kontrolka miga , jest już w normie a piszczy i mryga
Wybacz, nie doczytałem bo napisałeś to dziwnie i na czarny tle..
W takim przypadku sprawdź czujnik i okablowanie, możliwe, że któryś kabelek był delikatnie przetarty, woda się dostała i robi się zwarcie.
Sorry, ale jakoś niechcący to tło dodałem... ten czujnik to jakoś się go ciągnie w dół czy jak? Bo wiem gdzie jest, ale nie chce nic urwać :)
Nie ma tam jakiejś zawleczki?
Dobra byla zawleczka odpialem przeczyscilem i nadal to samo... Wydaje mi sie ze chyba piwinno juz nawet przestac to migac po samym odpieciu ? Mam racje? Bo odpialem i nadal migalo i piszczalo
To zwarcie gdzieś robi jak pod odpięciu dalej miga.
Ta kontrolka odpowiada za niski poziom płynu i za wysoką temperature silnika, może źle odczytuje temeprature?
Może i źle odczytuje, aha czyli masz jeden czujnik.
Wymień po prostu ten czujnik i będziesz miał spokój, masz program VCDS? Mógłbyś sobie sprawdzić rano na zimnym silniku czy faktycznie czujnik przekłamuje.
Znajomy malechanik ma, już z nim gadalem i zerknie bo juz nie mam nerwów do tego ;/ dzieki Ci bradzo pomoc!
