Pin immo a4 b5 1.8 avant ADR
Witam, proszę o pomoc próbuje wydobyć kod Pin z licznika aby zakodować kluczyk. Używam Vag commandera 1.4 Przy próbie sczytania EEPROM wyskakuje na liczniku km Komunikat FAIL, oraz w oknie postępu Start transfer/ receive of data. W oknie Choice IPC Type wybieram VDO66,VDO86,Motometer. Posiadam licznik 8d0919861c. Próbowałem również programem vag eeprom i też nic
Czyżby kabel był uszkodzony? Czy licznik nie da się z czytać? KAbel laczy sie bez problemu z Polski vag i VCDS
Edytowane przez slawekslawek1989
Ja to robiłem programem VAG TACHO, kabel też tak nazywał się, nie był to ten popularny interfejs Vag KKL.
