kapaks Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 Witam Jakie są objawy padającej turbiny? U mnie od pewnego czasu przy prędkości około 70km słychać takie dziwne huczenie powyżej tej prędkości tak jakby ucichło i później znowu huczy przy około 130-140. Olej sprawdzałem, nie bierze mocy tak na moje oko nie traci. Co to może być na kompie miałem jakiś błąd z powietrzem wtórnym. Jak mam sprawdzić czy turbo w ogóle się załącza czy działa? Proszę o odpowiedź.
przem8 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 11 minut temu, kapaks napisał: Witam Jakie są objawy padającej turbiny? U mnie od pewnego czasu przy prędkości około 70km słychać takie dziwne huczenie powyżej tej prędkości tak jakby ucichło i później znowu huczy przy około 130-140. Olej sprawdzałem, nie bierze mocy tak na moje oko nie traci. Co to może być na kompie miałem jakiś błąd z powietrzem wtórnym. Jak mam sprawdzić czy turbo w ogóle się załącza czy działa? Proszę o odpowiedź. Zrób log dynamiczny 115+118. Błąd pewnie masz od pompy SAI (powietrza wtórnego).
kapaks Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor Opublikowano 12 Listopada 2017 Co to jest ten log dynamiczny i jak go zrobić, i co to jest ta pompa SAI jestem w tych sprawach kompletnym laikiem.
przem8 Opublikowano 12 Listopada 2017 Opublikowano 12 Listopada 2017 6 minut temu, kapaks napisał: Co to jest ten log dynamiczny i jak go zrobić, i co to jest ta pompa SAI jestem w tych sprawach kompletnym laikiem. Masz kabel i program vag lub vcds? Wszystko jest opisane na forum co i jak więc trochę chęci i wszystko można doczytać Kabel można kupić za 50zł, program ściągasz z forum i sam sobie jesteś panem w kwestii diagnostyki Pompa SAI czyli pompa powietrza wtórnego, dogrzewa katalizator na ssaniu. Taki eko-wynalazek. Można to śmiało wyrzucić i mogę dać Ci namiary na PW na kogoś kto Ci to ogarnie jeśli rzeczywiście masz z tym problem
kapaks Opublikowano 12 Listopada 2017 Autor Opublikowano 12 Listopada 2017 Mam mini skaner diagnostyczny VAG kupiony na allegro, czy tym da radę zrobić ten log dynamiczny
