Duże wibracje w trakcie przyspieszania
Witajcie.  Od kilku dni mam problem który polega na tym że po wciśnięciu pedału gazu całe auto zaczyna mocno wibrowac. Pojawia się to przy prędkościach powyżej 70 km/h. Wibracje ustają natychmiast gdy puszczę pedał gazu. Zjawisko to nie występuje ciągle,  wczoraj przy trasie 300 km problem pojawił się po przejechaniu 250 km. Proszę o pomoc co może powodować te wibracje.  Z góry dziękuję!
Witam
Ja zmagałem się z problemem podobnym do Twojego dosyć duży okres czasu. w moim przypadku była to były półosie, bo założyłem nowy wewnętrzny przegub(zamiennik) a jak się okazało półoś musi mieć tylko orginalna część bo w innym przypadku pojawiaj sie wibracje, lepiej już kupic wtedy używkę..
Jeżeli masz wibracje nadwozia musisz sprawdzić najpierw najprostsze rzeczy typu wyważone koła, przeguby, półosie, a także poduchy silnika... ale akurat z tym problemem zmaga się dość dużo osób i każdy musi szukać problemu wobec swoich 4 kółek..
Jak pisze kolga wyzej zacznij od najbardziej oczywistych rzeczy aczkolwiek ja bym pominal kola i przeszedl do przegubow i polosi.
Miałem to samo, u mnie winowajcą okazała się lewa,przednia półoś,a konkretnie przegub wewnętrzny. Na szczęście miałem na niej numer części i okazało się że pasuje z B7 2,0 tdi. Zmieniłem całą półoś i po problemie. Przegubów w zamienniku ,tak jak przedmówcy,nie polecam,większość zamontowanych przeze mnie,poszło do reklamacji/zwrotu. Osobiście,szukał bym półosi z automatu bo mniej skatowane i zmieniał sam wewnętrzny,no chyba,że podejdzie cała...
Dziękuję Wam za podpowiedzi.  Napiszę jak tylko uporam się z problemem. Pozdro
Witajcie!
Problem rozwiązany.
Przyczyna przegub wewnętrzny od strony kierowcy. Po zdjęciu koła i poruszaniu półosią wyczuwalne były duże luzy. Wibracje w trakcie przyspieszania ustały dodatkowo znacznie zmniejszyło się drganie podczas postoju na trybie D skrzyni automatycznej.
Pozdro!
Witajcie!
Problem rozwiązany.
Czyli tak jak sugerowalem ;)
