Odpalenie po dłuższym postoju.
Witam
Mam problem podczas dłuższego postoju około 8 godzin i postawieniu samochodu pod  górkę muszę chechłać przez około 20s.
Dodam że jak stoi z górki pali na dotyk czy to na minusowej temp. czy na plusie.Wymieniłem filtr paliwa ,uszczelkę pod pompą vacu,paliwo z pompki z baku podaje ,paliwo w przewodach nie cofa się.
A czy może mieć coś wspólnego czujnik temp. paliwa może on jest niesprawny.
Miał ktoś już taki problem.
Takie objawy jak opisujesz są typowe dla cofającego się paliwa :P
Być może po przewodach paliwowych tego nie widać ale może opróżniać się z paliwa szyna paliwowa w głowicy.
Przyczyną takiej usterki są zazwyczaj uszczelnienia pompowtryskiwaczy .
Jak stoi pod górkę to po nocy odpala choć na chwilkę i gaśnie , czy od razu trzeba chechłać ?
Tak jak napisałeś chce odpalić na chwilkę i gaśnie a potem tylko chechłanie.
Rozwiń
To raczej uszczelnienia pompek są OK jak na chwilę zagada :decayed:
Kiedyś miałem identyczne objawy w Audi A2 1,4 TDI ( konstrukcyjnie to samo, tylko silnik skrócony o jeden cylinder ):D
Dla wyeliminowania lub potwierdzenia winy reszty układu paliwowego podłączyłem zasilanie i powrót paliwa do pięciolitrowej bańki napełnionej napędem ( na zasilaniu założyłem filterek paliwa od malucha :D)
Po odpowietrzeniu układu auto zostawiłem na na noc z bańką stojącą na podłodze garażu i problem z odpaleniem dalej występował, przy postawieniu bańki na dachu auta następnego ranka odpalał od strzała :)
Z dedukcji wynikało że winna może być tylko pompa tandemowa ( jej uszczelki wymieniałem już wcześniej i nie pomogło ).
Po założeniu w miarę świeżej używki problem zniknął i od czterech lat się nie pojawił :hi:
