Misiek-Łukasz Opublikowano 18 Listopada 2017 Opublikowano 18 Listopada 2017 Czesc Mam problem z audi ? 1. Nagle zaczely mi skakac obroty przy tym strasznie wzroslo mi spalanie prawie o 100 %. Nastepny problem to strasznie wsysa mi bak odkrecilem korek wlewu I zaczelo ciagnac bardzo powietrze basami ustaje. Sprawdzalem zawor odpowietrzajacy I czasami cos tam cyka ale w tedy kiedy ssa nie. Bylem na kompie u znajomego I wyskakuja nastepujace bledy : - Sonda Lamda czujnika B1 S1 usterka w obwodzie P0130 - Czujnik predkosci pojazdu nieprawidlowa informacja P0501 - Dostosowanie skladu Mieszabki. Prosze doradzcie co robic. Posiadam Audi A4 B5 1,8 z 96roku.
k232 Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 Sprawdź na kompie czy sonda działa, nie działająca sonda nie ustali Ci mieszanki i będzie Ci dużo więcej palił. Czujnik odpowietrzania zbiornika paliwa pewnie będzie do wymiany, jak zasysya powietrze to nie działa dobrze. Przy odkręcaniu baku nie powinieneś nic słyszeć.
Misiek-Łukasz Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 Czesc Dzis wymienilem zawor odpowietrzajacy I w sumie cyka jak stary ale faktycznie jest z bakiem sprawa zalatwiona nic nie syczy I nie zasysa go. Wyczyscilem przepustnice byla mega brudna I oleju w niej pelno ale zrobilem po wymianie nim 50km na wstawianiu I przyspiesza lepiej I obroty odpukac narazie nie faluja zobaczy sie jak ze spalabiem bedzie.
k232 Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 Sprawdzałeś na komputerze czy sonda działa?
Misiek-Łukasz Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 Nie dopiero jutro bede mial mozliwosc. Sonda gdzie sie znajduje? W wydechu jest. Os dziwnego moze go przetarlem bo obnizylem sporo auto I myske ze katalizator dostal szczala I pytabie czy sonda jest przed czy za jak przed to w tedy nie powinno miec to wplywu.
tomeks94 Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) jest zaraz za kolektorem wydechowym, jak wyciągniesz puszkę od filtra powietrza to masz ją na wprost EDIT. Dostosowanie składu mieszanki to błąd u ciebie 561? wartość dodatnia? Ja walczę z tym błędem od 2 lat i dalej nie wiem co jest grane, błąd po skasowaniu gaśnie na 50km i wraca jak bumerang. Czytałem że zrobiłeś adaptacje i czyściłeś przepustnicę, a nie ciągnie ci lewego powietrza gdzieś? Edytowane 20 Listopada 2017 przez tomeks94
Misiek-Łukasz Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 jest zaraz za kolektorem wydechowym, jak wyciągniesz puszkę od filtra powietrza to masz ją na wprost [emoji6] EDIT. Dostosowanie składu mieszanki to błąd u ciebie 561? wartość dodatnia? Ja walczę z tym błędem od 2 lat i dalej nie wiem co jest grane, błąd po skasowaniu gaśnie na 50km i wraca jak bumerang. Czytałem że zrobiłeś adaptacje i czyściłeś przepustnicę, a nie ciągnie ci lewego powietrza gdzieś?Co masz na mysli lewe powietrze I jak to ma byc widoczne? Przy czyszczeniu przepystnicy prawie zdemontiwalen caly uklad powietrza czyscilem kabaly filty pojemnik z nim wymiebilem wiekszisc przewodow idacych od filtra wraz z zaworm regilujacum cisnienie a inaczej odpowietrzajacym na niwe. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 Cały układ dolotowy, wężyki na kolektorze, może któreś są przetarte i dostaje się do układu lewe powietrze.
Misiek-Łukasz Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Opublikowano 21 Listopada 2017 Cały układ dolotowy, wężyki na kolektorze, może któreś są przetarte i dostaje się do układu lewe powietrze.No byly nie ktore juz mega stare co moglem wymienilem. Apropo wezy wiesz moze jakiego typu kupic jakie przekroje ? A I tam byly takie fajne opaski zaciskowe mozna powiedzic takie pewnie specjalnie zaciskane idzie je kupic ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 14 minut temu, Misiek-Łukasz napisał: No byly nie ktore juz mega stare co moglem wymienilem. Apropo wezy wiesz moze jakiego typu kupic jakie przekroje ? A I tam byly takie fajne opaski zaciskowe mozna powiedzic takie pewnie specjalnie zaciskane idzie je kupic ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Opaski to oryginalne na pewno czyli takie kupisz tylko w aso. Nie masz numerów na tych wężykach?
Misiek-Łukasz Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Opublikowano 21 Listopada 2017 Opaski to oryginalne na pewno czyli takie kupisz tylko w aso. Nie masz numerów na tych wężykach?Oj od 22 lat nie tykane wiec nawet balem sie dotykac ich heh Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
mszark Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 Ale sobie problemy stwarzasz. Wyciągasz stary na wzór, idziesz do motoryzacyjnego i kupujesz na metry (np. paliwowy). Skręcasz opaskami i tyle. Opasek też do wyboru do koloru. Chyba, że to odma no to wtedy po numerze. Masz tam gaz, czy na PB?
k232 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 Jak robileś przy przepustnicy to trzeba było się zająć odmą, nie jest to drogi interes a dużo może pomóc ?
Misiek-Łukasz Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Opublikowano 21 Listopada 2017 Jak robileś przy przepustnicy to trzeba było się zająć odmą, nie jest to drogi interes a dużo może pomóc [emoji4]Hmmmm jak dalej bede mial problemy z autem to odme wyciagne zas I przeczyszcze. Narazie odpukac jest ok jeszcze tylko pod kompa musze podpiac. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 21 Listopada 2017 Opublikowano 21 Listopada 2017 Nie zawsze błąd na komputerze oznacza coś złego, najlepiej jak będą jakieś błędy to sobie zrób zdjęcie albo w jakiś inny sposób zapisz, skasuj wszystko i obserwuj jakie błędy wrócą. Na forum masz dział gdzie jest podany link do darmowego programu VAG, kupi sobie kabel za 30 zł i będziesz sobie na bieżąco obserwował wszystko
