Brak mocy A4 b7 BRB
Mam problem w czasie jazdy pojawił się nagły spadek mocy wyłączył się tempomat i zaświeciła się kontrola trakcji po zjeździe z autostrady i ponownym odpaleniu wyświetliła się jeszcze migająca świeca i check silnika dodatkowo cały czas swieci stop, czunjnik hamulca jest dobry bo przy wyłączonym zapłonie stop zaświeca się normalnie przy wciskaniu hamulca, po podłączeniu komputera wyświetliły się następujące błędy (wysyłam w załączniku ). Po wstępnych oględzinach znaleziono przypalony przewód od elektrozaworu od turba, przewód był zwarty do masy. Przewód zabezpieczony błędów w dalszym ciągu nie można skasować, bezpieczniki pod wycieraczkami (przy ECU ) działają, drugie w samochodzie i przekaźniki tez sprawdzone. Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik/ bezpiecznik który chroni ten obwód, albo może jakaś inna wskazówka która to wyjaśni. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
te polskie tłumaczenia błędów mnie zabijają...
19460 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3004 - 000 - Open or Short to Ground
19462 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360)
P3006 - 000 - Open or Short to Ground
Uzupełnij swój profil tak na wstępie.
Rocznik auta jest ważny przy grzebaniu w schematach.
To wszystko jest na jednym obwodzie. Przewód czerwono-niebieski i czerwono-biały. Jest trochę niestety do sprawdzania.
Zasilane to jest z bezpiecznika F1 15A
Chodzi o ten obwód zaznaczony na czerwono:
Tu masz pełny schemat z opisem: schemat.pdf
Samochód jest z 2007 roku, dzieki za pomoc teraz wiem czego szukać o wszystkim będę informował na bierząco i mam nadzieje ze zwarcie nie doszło do ECU.
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy jesteś w stanie powiedzieć gdzie znajduje się bezpiecznik f1 ?
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam identyczny problem, co było przyczyna i gdzie mam szukać?
  • 4 lata później...
