Map sensor pomocy!!!
Siemanko.... problem mojego ABC polega na tym że na benzynie przerywa przy przyspieszaniu "kicha" dodam że na LPG jest petarda śmiga aż miło ... dolot uszczelniony , swiece nowe, przepustnica czysciutka jedynom rzeczą ktora przychodzi mi na mysl to MAP SENSOR ... czy moge go jakoś sprawdzić?? Pozdroo
mało prawdopodobne ze to to., na gazie tez by wariował
miałem identyczny problem zmeinialem swiece kable i nic
Jak na gazie jest ok to może być coś z paliwem. Pompka, filtr, regulator ciśnienia, wtryskiwacze
u mnie było identycznie na gazie super benzyma masakra szarpanie przerywanie brak mocy.okazał sie walniety komp lpg po przełaczeniu na benzyke załanczał tylko 5 cyl jeden miktoprzekaznik w kompie lpg był padniety, musiałem sterownik wymienic
Jak problem tylko na benzynie to czepiać się tego co koledzy napisali czyli regulacji LPG, kompa LPG, puszczających wtrysków LPG i rzeczy związanych z benzyną takich jak wtryski pompa regulator itp
