Dzwonią hamulce na wstecznym
Jak w tytule. Hałas dobiega z przodu. O co chodzi?
jaki zacisk ATE
musisz sprawdzić czy sprężyny są i czy dobrze siedzą albo ci klocki dzwonią w jarzmie
Sprawdzałem i sprężyny siedzą. Zacisk trw. Jeśli dzwonią w jarzmie to co się do z tym zrobić?
zaciski trw nie mają sprężyn
klocki maja takie sprężynki na końcach  nie weszły przypadkiem w zacisk?
Edytowane przez wyzyk83
Być może coś pomyliłem. Mam b5 polifta, zacisk z takim wygietym drutem. W sobotę zwala Koła zdejmie zacisk i poskładam wszystko od nowa ? Tarcze i klocki mam nowe od Wandeja ferodo/ferodo. Przed wymiana było ok ale podczas wymiany miałem problem z tym drutem bo za nic nie chciał wyjść więc go trochę odchylilem żeby zacisk zwalić.
Edytowane przez sebaaa692
jak masz ten drut to zaciski masz ate i to pewnie jest przyczyna twojego dzwonienia
musisz dobrze dobgiąć ta sprężyne i założyć ją za jarzmo
mam nadzieje że piaste odpowiednio przygotowałeś pod nowa tarczę
Jasne, piaste niemal na błysk wyczyścilem. Z heblami nie ma problemu poza opisanym wyżej. Jutro biorę się za robotę i dam znać jaki efekt. Pozdro
