Anb Tiptronic Ebu opór na lewarku na zimnym
Poduchy silnika i skrzyni ci pukają.
Sprawdź też odbój silnika przy pasie przednim.
Wysłane z OP3T
Wymienię te poduchy, a jak stwierdzić zużycie tego odboju? 41d58a1a618aaff04168807b380d00d7.jpg0d4a645913e1b6f5c602bb7e99bab3f0.jpg
Tapatalk
Poducha Avon zmieniona na Avon.
Fotki okolicy miski skrzyni, lewa strona- stąd był wyciek różowego płynu.
Ta blaszka jest poprawnie? mocniej docisnąć się nie da - i cała w oleju - odpiąłem wyczyściłem.
Okolice prawej strony miski skrzyni - widać brązową krople wisząca. - skrzynia u góry za silnikiem sucha
1cbBqMt.jpgkchxX1C.jpgUNuohmN.jpghu37kIf.jpg32525917_1864214073627958_2364768156628549632_n.jpgBVHr1g9.jpg
Widzę cisza..
Może jednak ktoś coś może doradzić?
Przy okazji wyciek po chłodnicy z prawej strony wygląda na przewód od chłodzenia skrzyni- nr. 5 i 7 to oringi? Jakiś nr katalogowy albo rozmiar?
Mogę je wymienić na parkingu sam czy zleci płyn/ olej z nich?
Panowie, cieknie mi z tego ATF.
Musze to dziś zamówić, wiecie jakie to nr. Oem są?
I te trzy to takie same rozmiary?
Pierścień sznurowy nr. 4, 5, 7.
A więc aktualizacja problemu.
1. ciągle kapie z przodu przy tych przewodach z chłodnicy.
Wymieniłem oringi tam, bylo chwile spokoju.
Wymieniłem uszczelniacz skrzynia przegub prawy i dolałem oleju.
Poprawiła sie jazda na zimnym, ale teraz mocniej cieknie olej z pod tej chłodnicy i na zimnym delikatnie z 2 na 3 czasem szarpie.
No i przy zmianie z 2 na 3 i 3 na 4 w okolicy 2 tyś obr jest taki dźwięk jakby zapowietrzenie czy coś takie pluuum...
  • 3 miesiące temu...
We wrześniu po wymianie chłodnicy zero wycieków.
Natomiast jest problem podczas zmiany biegów:
1.Problemem jest od dawna zmiana biegu z 2 na 3 na zimnym- po postoju. Jest szarpniecie gdy jade spokojnie, bo gdy mocno przyśpieszam to zrobi łagodnie, ale że to na zimnym to zazwyczaj wolno i szarpnie.
Na ciepłym juz ustępuje.
2. pojawiły sie stuki - metaliczne pukanie podczas jazdy gdy dosłownie delikatnie dotykam pedału gaz, a auto jedzie rozpędzone..
Następnie po dolaniu ok 1litra oleju było lepiej z wrzucaniem 3 biegu na zimnym ale juz znowu jest to samo a olej jest w odpowiednim stanie.
Wymieniałem Simering na prawym przegubie, osłone przegubu wew prawego i cały przegub zew prawy bo był stukot.
3. Kolejna rzecz to od 3 msc słysze dziwny dzwięk podczas spokojnej jazdy w okolicach 1900 obr/min na 2,3 i 4biegu - jakby takie "pluuum" zapowietrzenie - wystarczy ze zareaguje gazem i już cisza.
To mnie martwi czy jednak coś w skrzyni trzeba by już sprawdzić by w czas coś naprawić zamiast później robić kompletny remont?
