2.0 TFSI CAEB brak mocy
Witam kolegów mam taki problem że auto nie ma mocy, tak jak by turbo nie pompowało auto zaczyna ciągnąc dopiero po 4,5 tys obrotów.
Auto zeskanowane ma cały czas 1 błąd zdjęcie poniżej, wymieniłem takie rzeczy jak
1. filtr powietrza 2. przepływomierz 3. zawór dv 4. zawór n75 5. czujnik mierzący cisnienie
Po podłączeniu vcds w czasie jazdy ciśnienie doładowania wymagane mam 1800 - 2000 , a ciśnienie osiągnięte 1100 - 1200, wygląda tak jakby turbo nie pompowało.
Auto ma tylko 80tys km przebiegu turbina sucha zero śladu oleju. Co mogę waszym zdaniem jeszcze sprawdzić przed wyjęciem turbiny.
  • 10 miesięcy temu...
witam kolegę mam ten sam błąd, wiesz już co było nie tak
  • 4 miesiące temu...
i jak ?
U mnie była luźna klapka W turbo. szczelniłem i Jest Super nie ma błędu I lepiej jedzie20190308_103249.jpg
Fizycznie można to namacać? Czy trzeba rozbierać by sprawdzić?
Musisz włożyć rękę I sprawdzić pręt od sztangi czy Jest luźny. Do tego jeszcze kupiłem ten klips żeby usztywnić. Powiem że lekko nie Jest żeby się tam dostać
Ok to na zimnym sprawdzę. A wymontowanie turba jest klopotliwe? W 1.8t sie trochę trzeba bylo przy kolektorze nameczyć...
Ja nie wyciągałem turba.
