Dziwne dźwięki dochodzące z silnika 2.0TFSI
Witam,
Ostatnio, co jakiś czas po odpaleniu silnika dochodzą z niego dziwne dźwięki, znikają przeważnie po rozgrzaniu. Wymieniłem łańcuch rozrządu, filtry powietrza, oleju, a także pompę oleju. Problem niestety nie zniknął.
Dźwięk dochodzi gdzieś z prawej strony silnika. Co to może być?
Edytowane przez kris994
15 godzin temu, slawek16-1988 napisał:
Ja tam tylko słyszę zaworek evap.
Czyli to są normalne dzięki zaworu evap? Czy układ jest nieszczelny?
Tego ci nie powiem bo nie wiem a nie chciał bym wprowadzać w błąd. U mnie jest tak samo, błędów nie wywala dlatego nie wnikam zbytnio:)
Też wygląda mi to na zawór. Tym bardziej, że po rozgrzaniu do roboczej temperatury wyłącza się. U mnie jest tak samo i wszystko działa prawidłowo.
Czesc,
A moglibyscie wyjasnic kiedy ten evap powinien cykac ? U mnie zalacza sie, wrdlug mnie, totalnie randomowo. Auto stoi, nic sie nie dzieje, po dlugiej drodze i zaczyna cykanie. Czasami czesciwj czasami dluzej....
Nie mam bledow ale ten odglos jest mocno irytujacy no i bardzo czesty....
