Dziwne wibracje
Witam, dziś zauważyłem u siebie w audi dziwne wibracje (wczoraj było wszystko okej) a więc.
- Podczas ruszania wibracje trwają dosłownie sekundę, później jest wszystko ok
- Przy zmianie biegu na 2, podczas rozpędzania się znów czuć wibracje
- na biegu 3/4/5 czuć wibracje w zakresie obrotów 2800-3000 później ustępują aż do 5-6 jest cisza
Dodam też że od póki mam auto, czyli jakieś 65kkm słychać delikatnie dzwonienie, słyszę je w podszybiu (to jest w momencie rozpędzania na biegu 3/5 przy obrotach właśnie 2800-300)
Odpowiem na kilka pytań, które pewnie padną
- Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków podczas wciskania lub puszczania sprzęgła
- Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków podczas odpalania/gaszenia samochodu
- Biegi wchodzą płynnie, nie czuje żadnych zmian aby bieg się ciężej wrzucał czy coś, nic nie trze
- Auto rozpędza się tak samo jak wcześniej, poza obrotami wspomnianymi 2800-3000 nie mam zastrzeżeń, wszystko super
- Przy dynamicznym ruszaniu i redukcjach, również nic nie słychać, wszystko ok
Teraz pytanie, celować w dwumas czy raczej jechać na jakąś stacje i obadać wszystkie poduszki, lub jest jakiś domowy sposób sprawdzenia ich? Na kanale nie widać, aby były zużyte. Generalnie kupiłem autko z przebiegiem 289. teraz jest 364 także troszkę zrobiłem.
