panel klimy,zamek wariuje
Witam,
mam zazstepujący problem gdy odpalam na zimnym klimatyzacja co chwile sie włącza i wyłącza ale kompletnie jakby kable przerywaly to samo wycieraczki, kierunkowzkazy gdy włącze to mają lagi i jeszcze do tego zamek centralny co chwile słysze jak sie zamykają drzwi.Problem mija gry temp. dojdzie do jakis 60st . tak ze nawiew się zacznie rozkręcać na auto dodam ze do tych 40/60st nawiew na auto jest na 0 co nie zdarzało mi się zawsze byla nawet 1 kreska. Czy ktoś wie co to może być? jakis moduł ? w lato tego problemu nie było. Czym zimniej tym gorzej.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Mam ten sam problem. I tak już z miesiąc czasu jeżdżę po elektrykach i nic.
A czy Tobie udało się już coś z tym zrobić?
jakieś błędy na kompie???? Choć wydaje mi się, że jak wariuje wszystko to może MCE jest zalany - sprawdzaliście to??
Mca jak i moduł komfortu suchy i bez zimnych lutów, ścieżki też wyglądają na całe.  Pod kompem nie było połączenia z żadnym z modułów i stwierdził elektryk że moduł skrętu koła, ale po wymianie to samo...
  • 4 lata później...
W dniu 18.12.2017 o 19:28, gunater napisał(a):
Witam,
Witam, odkopując temat, czy udało się odnaleźć przyczyne ?
