drgania auta
miedzy 100 a 120 co to moze byc?
Dwumas, plecionka, poduchy silnika, poduchy skrzyni, przeguby wewnętrzne
Wysłane z OP3T
poduchy sa ok dwumas tez. czuc wibracje na całym aucie, dociskam gaz czy puszczam noge z gazu ejst to samo zaczyna sie od 110 w gore
predkosc spada poniezej 100 wszystko ustaje,
Udało się ustalić przyczynę wibracji? Mam to samo i ręce mi opadają. Kończą się opcje
Obstawiam przeguby wewnętrzne
Panowie sprawdzić to co pisałem wcześniej i jeszcze napinacz oraz przede wszystkim sprzęgiełko alternatora (łożysko jednokierunkowe) jak jest uszkodzone to buda i kiera też będą wibrować.
Wysłane z OP3T
  • 2 miesiące temu...
U mnie ręczny nie odbijał do konca na jednym kole i też miałem trzęsienie powyżej 80. Warto sprawdzić, tym bardziej że bez żadnych kosztów.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
