Czujnik prędkości
Panowie... Pytanie nie działa mi predkoscionomierz. Kilometry nalicza. Ale jedzie się 0km/h. Stawiałam na czujnik prędkości posiadam takowy i numerze 012409191d dałam do mechanika... Stwierdził że mam w skrzyni inny z numerem 012409191c i tu moje pytanie. Bo ja blondynka mam prawo się nie znać. Czy to nie jest  zamienne? Bo licznik nadal nie działa i albo mam rzeczywiście nie ten czujnik albo mechanik się nie zna o co innego się zepsuło. Dodam że audi a4 b5 1.9 tdi rocznik 96 90koni. Ale skrzynia z 98roku.
d zastąpiło c.
Mechanik podmienił czujnik na ten z końcówką D?
Obrotomierz działa poprawnie? Mechanik robił test zegarów i była reakcja prędkościomierza?
Może silniczek od prędkościomierza się już skończył albo coś w kablach siedzi.
Czy robił test nie wiem. Podmienił czujnik na ten z literka d i stwierdził że to nie taki ale jednak go tam wcisnął. Licznik skakał. Zdarza mu się że działa... Obrotomierz normalnie działa i Nalicza kilometry normalnie. Ja strzeliłam w czujnik ale może się mylę
Edytowane przez sarka 92
Proponuje zacząć od testu zegarów.
Skoro nalicza km to wydaje mi się że czujniki są w porządku - zarówno jeden jak i drugi. Miałem w poprzednim aucie z grupy VAG problem z czujnikiem prędkości i wtedy ani nie pokazywał prędkości ani nie naliczał km.
