[B5 1Z] Brak nawiewu na otwartym obiegu powietrza
Dzis po odpaleniu samochodu z rana pojawil sie problem z nawiewem. Przy otwartym obiegu powietrza nie ma nawiewu do kabiny. Obojetnie od ustawienia "klap" i mocy nawiewu. Slychac wyraznie dmuchanie powietrza w okolicach schowka tam gdzie glowny wentylator. Po zamknieciu obiegu powietrza nawiew wraca i chodzi normalnie. Po otwarciu problem powraca. VAG nie pokazuje bledow klimy. Bede wdzieczny za sugestie, byc moze ktos mial podobny problem. Bede rowniez wdzieczny za wskazanie kompetentnego speca od tego roadzaju spraw w Wawie.
Z początku myślałem że chodzi o filtr ale jeżeli napisałeś, że po zamknięciu obiegu nawiew wraca i chodzi normalnie to nie mam pojęcia i raczej to nie będzie wina filtra.
Wydaję mi się że musisz się dobrać do tego i zobaczyć czy coś tam nie blokuje. Spróbuj najpierw wyjąć filtr przeciwpyłkowy/kabinowy i zajrzyj tam do tej dziury. Pokombinuj w stylu zamknij obieg później go otwórz i obserwuj klapę... Jeżeli to nic nie da odkręć schowek i szukaj przyczyny przy silniku dmuchawy...
Problem muszę przyznać bardzo nietypowy :mysli:
