1.6 MPI nie równo pracuje, kopci, smierdzi PB
Witam jak w tytule auto nie równo pracuje jakby na 3 garach, kopci jak smok i smierdzi paliwem, dziś zostały wymienione świece oraz przewody NGK, myślałem że to rozwiąże problem, po podłączeniu do Vag-a pokazuje błąd 01249 - Wtryskiwacz cylinder 1 N-30. po skasowaniu i odpaleniu zxnowu wyskakuje Teraz mam pytanie czy to wina ewidentnie wtryskiwacza czy moze listwy wtryskowej? czy może kopułki zapłonu? Nie wiem jak dobrze zinterpretować wyrzucony błąd.
Jak błąd wtryskiwacza to pewnie wtryskiwacz leje paliwo do świecy i silnik nierówno działa, wymiana wtryskiwacza prawdopodobnie Cię tylko ratuje.
Teoretycznie tak ale to nie diesel żeby wtrysk nagle padł, czytałem że w tych silnikach jest też problem z cewkami zapłonowymi, jutro sprawdze jeszcze instalacje elektryczną do wtrysku jak bedzie ok to wymienie wtrysk.
Co ma błąd wtryskiwacza do cewki? :D
Odpal silnik po całej nocy na 30 sekund, zgaś i wyciągnij świece z tego cylindra na którym leje wtryskiwacz, jak świeca będzie mokra to masz temat wyjaśniony.
Co z tego, że to nie diesel, w benzynie nic nagle nie może się zepsuć?
Jak najbardziej możliwa usterka. Sporo czynników przez które może ona wystąpić, a najbardziej prozaicznym jest nieszczelny układ dolotowy.
