Seat Exeo 1.8t 2009r
Witam
Wiem ze to nie audi ale to jedna grupa ;)
(Audiczki przy kupnie niestety były standardowo wyposażone w szpachle :/)
Wiec padł wybór na Exeo...
Do rzeczy
Niepokoi mnie ta praca na zimny silniku
A podczas zagrzania (jazdy około 20km na ciężkiej nodze ) zapala się kontrolka niskiego ciśnienia silnika ciśnienie przy Ok 3tys obrotów na ciepłym dochodzi do 5 bar
Czujnik ciśnienia nowy olej castrol 5w30 (wcześniej long life..)
Pytanie moje do was ile mogę rządac zwrotu od sprzedawcy? Co w nim siedzi? Czy najlepiej oddać go sprzedającemu
Link do pracy silnika
https://youtu.be/r3k9auUxQkM
Kontrolkę ciśnienia oleju może powodować uszkodzony napinacz łańcuszka rozrządu. Na jałowych jakie było ciśnienie na ciepłym? Główna przyczyna w tych silnikach tej kontrolki to zawalony smok olejowy.  Ori napinacz w aso 2,5 tys. Zamienniki to loteria ale tysiaka trzeba przeznaczyć na komplet dobrych części jeśli byłby to napinacz...
Edytowane przez przem8
Na jałowym z tego co pamietam około 1,5 się wachalo
Ciśnienie wydaje się być w porządku. Jak jest dobrze rozgrzany silnik to słychać jakieś niepokojące dźwięki z okolic napinacza? Jak możesz to nagraj jeszcze raz filmik po odpaleniu na zimnym skupiając się głównie na napinaczu (tylna część głowicy).
Na ciepłym nic nie słychać
nagram ale dopiero we wtorek (praca)
Temperatura wody miała około 70 stopni.
Tu grzechocze trochę ale jak temperatura w układzie ma powyżej 90 to nic nie słychać
Tak jakby napinacz. Trzeba ściągnąć pokrywę zaworów i dokładniej się przyjrzeć. Przy okazji wymiany polecam czyszczenie smoka olejowego, aby mieć pewność, że z ciśnieniem oleju będzie ok w przyszłości. Kiedyś miałem przypadek grzechotania przy niskich obrotach ale zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Okazało się, że łańcuszek tarł o głowicę.
Problem z kontrolką zażegnany
Powód raczej standard w 1.8t zatkany smok a dla pewności wymieniona pompa olejowa na nową
Dzięki wszystkim za pomoc :)
