Pedał sprzęgla - czuć jakby pracę silnika na pedale.
Jak wyżej. Nie jest to jakoś mocno odczuwalne ale jak przyłoże nogę do pedale sprzęgłą i go lekko zacznę wciskać to czuć jak by pracę silnika. Sprzęgło jakoś bardzo wysoko nie bierze. Biegi wchodzą dośc precyzyjnie z lekkim oporem na początku ale ładnie.
Czy to mnoże normalne, powinno się czuś prace silnika na pedale? Wczęniej nie miałem styczności z TDI, nawet z Audi.
w trzech A4 TDi już to sprawdzalem i kazda ma tak samo
więc to chyba norma :cool:
Aha to git bo już myślałem, że jescze problemy ze sprzegłem się zaczynają.
to jest norma..........
tez tak mam ale strasznie mnie wkurza skrzypiacy pedał sprzegła trza to w koncu popsikac jakims ustrojstwem tylko tyle ze tam jest ta cholerna osłona i nie wiem jak sie do niej zabrac bo zadnych srubek nie widze :sad:
Oslone zdejmiesz odkrecajac 4 sruby. Dwie sa pod oslonka bezpiecznikow (uwazaj zebys oslonki nie polamal), nastepne dwie to jedna jest z lewej na samym poczatku tej malej pulki u gory, a druga z prawej strony u gory. Po odkreceniu ciagniesz do siebie.
czyli najpierw musze osłone bezpiecznikow zdjac ??zeby te srubki sie ujawnily?? :grin:
tak tam beda 2 srubki :wink: reszta pod kiera
dzieki .pobawie sie z tym w weekend :wink:
  • 2 miesiące temu...
U mnie tez to zauwazylem i sie tez przerazilem.
w starym golfie 2 tego nie odczuwalem a tu odczuwam :(
Druga sprawa to odczuwam ze bardzo wysoko mam to sprzeglo jakby linka byla za bardzo podciagnieta, ale z tego co wiem to tam nie ma zadnej linki :/
Idzie to jakos wyregolowac aby przy puszczaniu sprzegla szybciej bralo?
Bo tak mam 60% sprzegła jako przepasc
p-m
nie reguluje sie
Poprostu sprzęgło niedługo do wymiany będzie. No może nie całe ;).
p-m
Jak się ma zużyte sprzęgło, to taki jest efekt... Załóż nowe, a będzie brać prawie od podłogi.
Co do pukania w nogę, to taki efekt nawet jest w najnowszym mondeo TDCi, osobiście to sprawdziłem.
dokladnie.... sprawdzane na kilkunastu furach TDI ... zaczynajac od B4 TDI , poprzez A6,A4, i konczac na pasku B5 TDI ....
rada : olac temat i nie wymylsac sobie problemow ... :twisted:
witam
miałem też ten problem próbowałem to załatwić głośną muzyką ale ile można tak mnie to zirytowało że już nie wytrzymałem normalnie jak w trabancie ! więc zdjołem maskownicę-półkę odkręcając cztery śruby ( dwie pod pokrywą bezpieczników i dwie po lewej i prawej stronie kierownicy) powstrzykiwałem drobną igłą olej silnikowy : na tłoczek, na tuleje, pod tuleje, i na łożysko łapy tłoka bo tam trzeszczało jak w samochodzie było gorąco dziwne ? ale prawdziwe. No i od tego czasu ciszaaaaaaaa
  • 10 miesięcy temu...
ja slyszalem ze ten silownik od sprzegla jest wymieny i nie ma co go psikac jakimis srodkami do nasmarownia bo to tylko na krodki czas przestanie skrzypiec !! lepiej go wymienic!!
