Problem z hamulcem ręcznym
Witam,
Mam problem od wczoraj z hamulcem recznym w audi a4 b8 2.0 tdi rok 2008.Wczoraj się zablokował ale tylko z jednej strony prawej nie odbija po jego wyłączeniu przyciskiem z lewej silniczek chodzi ale z drugiej już nie.Dzisiaj zdiolem koło i kostkę podlaczylem na krótko na 2 kable od aku krótko i silniczek puścił i wskazuje na to,że nie ma jak by prądu w kostce tylko jak to sprawdzić i co może być jak silniczek na krótko działa a na przycisk nie?.
Sprawdź wtyczkę i przewód. widziałem przypadek, że kable się stopiły i zwarły. Dobrze by było pdłączyć VCDS i sprawdzić błędy.
Edytowane przez iwadrian
Wtyczka ok kable pod koszulka ok na krótko z akumulatora działa,lewa strona odbija normalnie i działa z przycisku a prawa nie,jestem w DE i muszę kogoś poszukać kto ma kompa i odczyta błędy
Edytowane przez Boryna
Trzeba sprawdzić sam zacisk
