quattro - dziwne miauczenie z tyłu
Witam,
Od pewnego czasu tylny dyferencjał lub wał? zaczął mi "miałczeć".
Coś podobnego jak w tym filmiku:
Tylko że dużo ciszej, i pisk pojawia się przy dodaniu gazu w okolicach 90-200, po opuszczeniu gazu jest cisza! czyli odwrotnie jak na filmie.
Co ciekawe na 1 biegu przy dodawaniu gazu nie ma nic, a po opuszczeniu między obrotami 4000-2000 wycie/miałczenie jest głośnie, coś jakby turbo (blow off) spuszczał cały czas powietrze :D (oczywiście dzwięk cały czas dobiega z tyłu auta i posiadam silnik N/A)
Skrzynia biegów to manual, czy ktoś miał podobne objawy?? Dodam że skrzynia i torsen nie wydają żadnych zgrzytów czy metalicznych odgłosów mielenia itp, występuje tylko dziwne "miałczenie" :/
Poduszki dyfra przednią i 2 tylne, olej w torsenie, podporę wału oraz poduszki skrzyni biegów i silnika wymieniłem na nowe i jest dalej to samo :/
Pozdro.
Edytowane przez hakimbo
