a4 2.0 tdi bpw problem
Witam otóż ostatnio zapaliła mi się kontrolka od świec mrugala auto straciło moc. zgasilem odpalilem i szło normalne później przejechałem 20km na 3 tyś obrotów do domu jak z pracy wracałem. od tego czasu za każdym razem co odpale auto to mam obroty wyższe jak zawsze ciut pod 1000 i trochę dymi. dodałem też środka stp do czyszczenia dpf. i zauważyłem też klekot na zimnym silniku przy przyspieszaniu. ale jak się rozgrzeje to jest dobrze. ale też na zimnym czy cieplym słychać takie hrrr hrrr hrrrr. auto 260k przebieg. wymieniłem teraz uszczelkę pod głowicą wszystkie uszczelniacze i rozrząd. wałek rozrządu ok wtryski ok. Pytanie co może być nie tak. Termostat jeszcze mam do wymiany bo jak jechałem na tempomacie 70 na 3 biegu to się nie grzal przez 20km. Jutro wrzucę filmik jak chodzi :) Słucham waszych opinii. mój mechanik kompa będzie miał dopiero za 2 tyg
U mnie miałem podobnie winny DPF.
Też dawałem STP ale już zapchany był że dramat. Wykastrowalem i jest ok
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
ja jak coś wymienię bo na przeglądach niedługo będą się czepiać
No ja po przeglądzie wywaliłem bo na przeglądzie się okazało że gdzie norma u nas to 0.5 ja z DPF mam 2.1 taki był zasyfiony
czyli to charczenie i ten klekot to dpf ?
wstawiam filmik tego śmiesznego charczenia jak myślicie co to może być ? i ogolnie silnik jak pracuje ok ? pozdrawiam
a żaden pasek nie obciera o nic? albo łożysko w napinaczu się posypało, czy to charczenie typowo ze środka silnika?
Witam chodzi panu o rolke ? rolka była wymiana z 15 tys km temu jak i pasek i napinacz. To jest gdzieś bardziej przy zderzaki przednim od strony kierowcy.
a jak właczysz klime to charczenie ustepuje?Miałem kiedys podobny dzwiek jak sprzęgło kompresora sie wysrało.
tzn klimy w zimę nie włączę bo w tych a4 chyba włącza się automatycznie jeżeli dam poniżej temp na zewnątrz prawd a ? chyba że jak dam na lo to klika się włącza automatycznie ?
nie jestem pewien, ale tam chyba kółko od klimy kręci się ciągle, zdejmij pasek  i zobacz czy hałas ustąpił
