Audi A4 B7 1.9TDI 2007 - odpalanie
Hejka, chyba od początku zakupu mam problem z audi a4 b7 raz, że przy większy obrotach wpada w dziwne obroty. To czasami ma problem z odpalaniem nie ważne czy silnik ciepły czy zimny. Raz na jakiś czas nie może odpalić dopiero jak pokręcę z 5 razy to dopiero zaskakuje dziwne bo w tedy czuje nagły przyrost mocy w samochodzie byłem u mechanika niby pompowtryski.
Ostatnio zauważyłem w sumie zdarzyło mi się ze 3 razy, że z filtra powietrza wydobywał się dziwny głos dudnienie nawet bym powiedział bardzo głośnie.
Ktoś wie co może być przyczyną tego rozrusznik raczej w porządku bo normalnie kręci. Myślałem że może jakiś syf z paliwa wymieniłem nawet filtr paliwa. Nie mam pojęcia co może być
Co do dudnienia z filtra, proponuję sprawdzić wałek rozrządu, czy nie wytarty i przy okazji czy broki nie wypadły. Powycierany wałek na wpływ nie tylko na niewłaściwą pracę zaworów ale też na pompki.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
A może wtryski się zapowietrzaja
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Dudnienie dochodzące z filtra powietrza to prawie na pewno przedmuchy z wałka rozrządu.
